[Horscht] Nu aber richtig! :)
Re: Nu aber richtig! :)
Horscht hat geschrieben:
clipperfreak hat geschrieben:an der Vorderwand dürfte er allerdings nicht mehr rosten, denn da ist ja schon eine Brasilienfront verbaut :D
Da hast du recht, vor 3 Jahren hat er eine neue Front bekommen ... woran erkennt man den Unterschied?
Nochmal so zwischendurch:
Der Vorbesitzer hatte Bleizusatz zugegeben .. der tankt doch aber bleifrei, oder?
Das Thema Bleizusatz ist mir noch föllig fremd.
Maxl hat natürlich recht bezüglich der neuen Front, aber nicht mit dem Bleizusatz. Du brauchst keinen Zusatz der T2 verträgt bleifrei ohne Probleme, egal welcher Motortyp, fahre meine seit vielen Jahren ohne irgendwelche Zusätze und die laufen immer besser :dafür:
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Beitrag von Maxls hoher T2a »
Super, wieder was gelernt :wink:
Gruß Max
Bild Bild Bild
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Horscht hat geschrieben:Erst muss ich mir noch ein Schuppen bauen, indem ich den Bulli unterkriege und dran werkeln kann ... meine Mopedwerkstatt ist leider zu klein dafür.
mach doch mal einen Workshop, meiner muß bis jetzt im Zelt hergerichtet werden :unbekannt:
:thumb:
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Re: [Horscht] Nu aber richtig! :)
Beitrag von aps »
na sauber. Viel Erfolg beim Richten. Die brasilienfront ist ja nicht tragisch. Peter E. hat die Erhebnung auf dem Blech entfernt, muß man ja nicht. Hauptsache, er rollt irgendwann wieder!
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Horscht
Beitrag von Horscht »
Die Brasilienfront stört mich auch nicht .. vorne kommt eh das Ersatzrad ran, der Halter ist dabei und die Löcher sind auch drin :)
Gut, ohne Bleizusatz ... das gefällt.
Ein Zelt ... hehe, interessant wirds da im Winter ... Workshop, vom Zelt zum Schrauberschuppen :mrgreen:
Am Wochenende gibts nochmal paar Bilder vom Bulli :)
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Hast du keine Truma im Bus? Anmachen, Schiebetür auf und Ruckzuck ist das Zelt warm :wink:
Viel Spaß und Allzeit gute Fahrt mit dem Bus!
Horscht
Truma? Die Gasheizung? Doch doch, die hat er .. macht die denn so gut wärme?
Sooo, nun gibts auch noch paar Bilder. =)
Die Bodenwellen und Maulwurfshaufen steckt das Fahrwerk spitze weg .. jungejungejunge, der bus hat pfiff ;)
nützlichen krimskram gabs auch noch dazu
Dann sind noch die beiden Seitentüren und die große Schiebetür als Ersatz dabei da die jetzigen vom Rost recht zerfressen sind.
Nen Paulchenfahrradträger und Lamellenfenster ist auch bei .. die Vorhänge sind komplett neu und die alten hab ich auch noch mitbekommen.
Das Rad hi. rechts steht schief, welche Ursachen könnte das haben?
gruß
aps
Beitrag von aps »
Horscht hat geschrieben:Das Rad hi. rechts steht schief, welche Ursachen könnte das haben?
Der könnte mal einen Seitenaufprall hinten rechts gehabt haben. Kannst Du feststellen, ob die Seitenwand ausgetauscht wurde?
Ansonsten ... ran ans Werk. Dein Grinsen sagt alles! :gut:
Andreas *4
Horscht
Ich bin mir ziemlich sicher dass die nicht ausgetauscht wurde ... Lack ist dort überall gleich, der Vorbesitzer hatte dazu auch nichts gesagt und hat einen sehr ehrlichen, freundlichen Eindruck hinterlassen. Was aber nichts heißen muss. Ich werds mir nochmal angucken und es vom KFZ'ler begucken lassen.
Nebenbei nochmal, die Tanknadel kommt gar nicht in den Sichtbereich. Die hat aber schonmal was angezeigt ... kanns sein dass die defekt ist oder dass er mit dem letzten Schluck fährt?
Jo, so langsam muss es anlaufen .. aber vorher muss ich noch mein 125'er Projekt beenden dass seit dem Motorradkauf aufgeschoben wurde. Viel fehlt da aber auch nicht mehr. :wink:
Horscht hat geschrieben:Ich bin mir ziemlich sicher dass die nicht ausgetauscht wurde ... Lack ist dort überall gleich, der Vorbesitzer hatte dazu auch nichts gesagt und hat einen sehr ehrlichen, freundlichen Eindruck hinterlassen. Was aber nichts heißen muss. Ich werds mir nochmal angucken und es vom KFZ'ler begucken lassen.
glaub ich auch nicht, dass der einen Unfall hatte, andere zahlen noch Geld dafür dass die Räder negativ stehen, lass dass Linke Rad nachstellen und schon passts :gut: :versteck:
