westfalia bodenplatte
huetti_1989
hallo.
da mir jz der einbau der westfalia ausstattug bevor steht habe ich ein paar fragen:
was wurde für ein material verwendet? und wie dick?
was für dämmung bzw ausgleich brauche ich?
wie groß muss die platte sein (geht nicht unter die sitzbank oder)?
was war der originale bodenbelag?
wurde die platte verschraubt, und wie ?
bin für alle tips dankbar
bulli_nase
huetti_1989
Re: westfalia bodenplatte
hallo.
danke für die links..hätte ich auch selbst drauf kommen können
werde mir die tage eine passende platte besorgen und zuschneiden.
werde sie mal unter die sitzbank machen und dann sehen wie das passt.
über den belag und die befestigung bin ich mir immer noch unsicher..
lg
lg
Toffi
Unter die Sitzbank paßt eigentlich nicht...besonders, wenn Du noch eine Dämmung drunterlegst.
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
bulli_nase
Eine gesonderte Befestigung gibts nicht, wenn ich das recht erinnere. Die Platte wird durch die Befestigung der Möbel gehalten und dadurch, dass sie durch ihre Form kaum Spielraum hat.huetti_1989 hat geschrieben:über den belag und die befestigung bin ich mir immer noch unsicher..
lg
huetti_1989
achso, jz ist mir das wehen der fefestigung auch klar.
Aber vor der sitzank kann die platte auch nicht aufhören, sonst wäre ja das westfalia typenschild verdeckt.
Ausser die platte wäre nur 2mm dick.
Wie dick sollte sie denn sein?
die untere Platte ist aus gepressten Faser-"Gemumpel" und 9mm dick.
Darauf kommt die größere 3mm Hartfaserplatte. Genaue Größe müsste ich noch mal ausmessen.
Der Teppich ist auf jeden Fall 131x131 cm der auf die Hartfaserplatte kommt.
Die Platte geht jedoch über den Teppich hinaus.
Ich hab bei mir anfang der Woche Fußbodenheizung nachgerüstet,
werde mal noch ein par Bilder dazu einstellen
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München ... mit zehn Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen ... am ... am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine sehr ... Charles de Gaulle, äh, in Frankreich oder in, äh... in, in, äh ... in, äh Rom. Wenn Sie sich mal die Entfernungen anschauen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten... Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um ihr Gate zu finden. Wenn Sie vom Flug ... vom ... vom Hauptbahnhof starten - Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in ... an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern ... an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.achso, jz ist mir das wehen der fefestigung auch klar.
Sorry, das musste sein.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
