Hallo hab da mal wieder soon paar fragen??über meinen Bus!!
Hab da ein Problem mit den Stahlschiebedach mit den Abläufen wo laufen die genau lang? ich weiss das sie wohl durch die B und C Säulen laufen, hab aber nur an der Fahrerseite B Säule Aussenhaut ein etwa 15mm grosses Loch mit ner kleinen Fräsung!Musss das an den anderen Säulen auch gemacht werden das das Wasser da raus kann?? Wie macht mann es da am besten so das es noch sehr lange hält?Das Wasser läuft ja direkt durch die Säulen nach aussen ab .So wie ich das verstehe,wäre es besser einen Kunstoffschlauch direkt durch die Säulen zu ziehen und sie dann irgenwie durch neu gebohrte Löcher im Innenschweller rauskommen zu lassen.Dann könnte man ja das andere zu schweissen oder?
Was könnnte man den für einen Schlauch nehmen(welche Wandung?) weil er ja dann oben am Wasserablauf des Schiebedachs
eine sehr grosse Wandung haben muss und dann durch die Säulen wieder eine sehr kleine??
Vielleicht weiss da jemand etwas drüber??
Weiss auch nicht genau hab mal auf irgend einem Bild einen blauen Schlauch gesehen!!
Ansonsten schwirren noch so komische Sachen (Fragen)?? In meinem Kopf rum!!????
Was ist die beste und billigste Lösung der Hohlraumversiegelung welche soll mann nehemen??
Unterboden mit Fett schützen welches??
Blindstopfen an Karosserie ??
Wie lang sind die Stossdämpfer für vorn und hinten wenn man original, wenig tieferlegt oder extremst?
Wo bekommt man qualitative Spurstangengelenke?
Hoffe darüber was da jemand was bescheid!!
Grüsse olli
T2a Clipper Bj.69
Tabby
- T2-Kenner
GoldenerOktober *001
Re: T2a Clipper Bj.69
Puh!
Ich brauch nen Dolmetscher...
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Von dem was ich im Zitat gelöscht habe habe ich keine Ahnung.Tabby hat geschrieben: Ansonsten schwirren noch so komische Sachen (Fragen)?? In meinem Kopf rum!!????
Grüsse olli
Und zu jeder der anderen Fragen gibt es zwischen zwei und fünf Threads, sei doch bitte so gut und benutze mal die Suche.
Falls dann noch Fragen offen sind, ist sicher jeder der was weiß gerne bereit sie dir zu beantworten
Nix für Ungut,
Grüße, Thomas
Tabby
- T2-Kenner
ok danke ich schau mal nach??
metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
das freut uns ??Tabby hat geschrieben:ok danke ich schau mal nach??
