Zylinderkopftemperaturmessgerät mit Bimetallsensor für die Zündkerze und Spezialkabel(4m) mit entsprechendem Temperaturkoeffizient, um auch Heckmotorfahrzeuge damit ausrüsten zu können. Eine englische Bedienungsanleitung ist auch dabei.
Das Messgerät benötigt wegen des Bimetallsensors keine zusätzliche Spannungsversorgung, deswegen wurde am Messgerät eine LED nachgerüstet, um auch Nachts die Temperatur ablesen zu können. Diese LED funktioniert mit 12V. Das Messgerät passt in 52mm Halterungen.
Das Gerät wurde mittels Heißluftfön auf Funktion geprüft, der Zeiger bewegt sich mit zunehmender Temperatur nach rechts.
Damit das Messergebnis nicht verfälscht ist, sollten die Kabel meines Wissens nach angelötet werden.
30 Euro plus Versand (Hermes, 5,90€) hätte ich da gerne noch dafür
