Hallo!
Wenn man Zündkabel für den CJ-Motor braucht, dann bieten die diversen Shops welche an, wo oft "Abbildung ähnlich" dabeisteht. Tatsächlich kommen die dann mit 4 kurzen Kerzensteckern, nicht 2 kurzen und 2 langen.
Wo kauft ihr die "richtigen" Zündkabel ein, bzw. nur die Stecker zum selbst "veredeln" dieser Zündkabel?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Zündkabel für CJ-Motor
- rogerWilco
- Rolf-Stephan Badura
Re: Zündkabel für CJ-Motor
hab meinen Satz von http://www.BUSok.de Ende 2009 gekauft... da war alles wie es sein sollte...
Jetzt ist im Online-Shop nur noch der Satz für Typ 1 Motoren gelistet... am Besten dort anrufen!
Moin!
Die langen Kerzenstecker bekommst du von Bosch Tkz:0356 100 030 zum preis von ca.4,50€. Letzte Woche erst selbst neue gekauft.
Jens
Jens
Zur Zeit gibt´s wohl Lieferprobleme bei den Typ-4-Kabeln, vermutlich daher hat Olaf die im Moment nicht gelistet. Besorg Dir wie beschrieben zwei lange Stecker und einen Satz Typ-1-Kabel, das ist auch OK.
da ich auch gerade am Suchen bin und mich nicht entscheiden kann....
http://www.ge-ma-classics-shop.de/produ ... 594cb4b853
oder
http://www.bugwelder-shop.com/product_i ... 963f45ab42
vewib-Qualität sollte doch in Ordnung gehen?
Bosch etwas teurer, wenn ich jedoch an die Qualität der Typ4-Kerzen denke, bin ich mir nicht so sicher.
Was meint Ihr?
oder
Was meint Ihr?
- rogerWilco
Hallo!
Waren das jetzt 1k (kiloohm) oder 5k Kerzenstecker oder gibt es diese Unterscheidung nicht mehr? Wo nehmt ihr die Bosch-Nummern her? Hat wer die Nummer für die dazu passenden zwei kurzen Kerzenstecker (möchte das dann einheitlich haben)?
Edgar
Danke!morunge9 hat geschrieben: Die langen Kerzenstecker bekommst du von Bosch Tkz:0356 100 030 zum preis von ca.4,50€. Letzte Woche erst selbst neue gekauft.
Achtung, das bei bugwelder sind aber auch wieder die kurzenB.C. hat geschrieben:da ich auch gerade am Suchen bin und mich nicht entscheiden kann....
oder
Edgar
- rogerWilco
nach etwas googlen: die kurzen Stecker sind dann wohl die 0356 100 014
Edgar
Edgar
Die neuen Bosch Stecker haben 1,4KOhm und funktionieren perfekt.
