Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Beitrag von Maxls hoher T2a »
übringends wunderschöne Farbe, bulli-me :wink: Meiner soll auch Niagarablau werden....
Max
Bild Bild Bild
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Meine "Lösung" ist:
- Man nehme die "seltsamen" Heckabschlussbleche mit dem Loch an der linken Seite.
- Gummitülle rein
- Kabel durch und innen am Träger am 2ten Schlitz wieder raus
Andreas
Andi hat geschrieben:Meine "Lösung" ist:
- Gummitülle rein
Nur wegen der Kabeldurchführung kauf ich mir keinen 79er! ;-)
René
Beitrag von René »
bigbug hat geschrieben:Nur wegen der Kabeldurchführung kauf ich mir keinen 79er! ;-)
Du bist Schwabe oder? :D :versteck:
www.caferacer-forum.de
René hat geschrieben:
Mist... ertappt!
Lag am Dialekt, oder?
Andi
Beitrag von Andi »
Habe einen 1977, musst nur lange genug ohne Auspuffhitzeblech fahren, dann erledigt sich das von selbst :-D
Andreas
Holzbulli
Beitrag von Holzbulli »
Leider konnte mir keiner sagen, wo die Kabel original durchgeführt werden.
Ich habe jetzt folgende Lösung gefunden.
Ist eine normale Kabeldurchführung vom Elektriker.
@ Bulli-me
Die Rampen sind nicht wirklich wackelig :roll:
Sind 10x15 Balken mit Gipserdielen drüber. Braucht man schon einen anderen Bulli der von der Seite dagegen fährt, bevor was passiert :D
Achso, jetzt hab ich das getan für den alten Frosch:
Ölwechsel, Ventile eingestellt, AHK angebaut, Heckabschlußblech entrostet und grundiert, neuer Auspuff, den neuen 2-Punkt-Gurt in der Mitte und rechts den 3-Punkt-Gurt von Bus-Höhle aka Andreas montiert, vollgetankt, VA abgeschmiert, Kontrolllampe eingebaut (für AHK)
morunge9
IG T2 Mitgliedsnummer: 571
Beitrag von morunge9 »
Hab meinen Avatar geändert !
Jetzt mit neuen Lack.
Jens
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Im Hellen fachgesimpelt bis es Dunkel wurde um dann mit der Taschenlampe zu prüfen warum der Zusatzlüfter im Heck nicht anspringt (bisher ohne Erfolg) :cry:
Dann gemerkt warum mein Anhänger nicht mehr leuchtet - weil Ihr mal wieder Recht habt - und der Endtopf
meine Kabel zu einem zusammen geschmorrt hat :cry:
Also es gibt viel zu tun :jump:
@ Holzbulli,
genial - wie heißt so eine Durchführung? , kannst Du noch ein Bild von weiter weg machen
um zu sehen wo es durchgeht - finde ich sehr galant - Batterieboden?
... und übrigens, DAS Bild muss in den nächsten Jahreskalender, die Holzauffahrrampen, der alte Badteppich
das sieht einfach klasse nach T2-Bastelei aus :gut:
Herzliche Grüße Wanja
Beitrag von Harald »
bulli-me hat geschrieben:und der Endtopf meine Kabel zu einem zusammen geschmorrt hat
Huch,
das ging aber auch schneller, als ich das erwartet habe :shock:
