Und so ein Schmuckstück willst du verkaufen?BoM hat geschrieben:Vorderachse geschmiert, Ventile eingestellt, Zündkontakte erneuert, Gasprüfung und neue HU/AU...... Ohne Mängel!
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
BoM
Mir fehlen zwei Ressourcen um 2 Busse zu unterhalten: Zeit und Geld.bigbug hat geschrieben:Und so ein Schmuckstück willst du verkaufen?BoM hat geschrieben:Vorderachse geschmiert, Ventile eingestellt, Zündkontakte erneuert, Gasprüfung und neue HU/AU...... Ohne Mängel!
Jetzt mit T2^2
Muß mit beiden schon sehr knausern.... würde dir sonst gerne was abgeben.BoM hat geschrieben:Mir fehlen zwei Ressourcen um 2 Busse zu unterhalten: Zeit und Geld.bigbug hat geschrieben:Und so ein Schmuckstück willst du verkaufen?BoM hat geschrieben:Vorderachse geschmiert, Ventile eingestellt, Zündkontakte erneuert, Gasprüfung und neue HU/AU...... Ohne Mängel!Schenkst Du mir eine davon?
Roby75
- IG T2 Mitgliedsnummer: 357
hab heute meine Vergaser Syncronisiert und Ölwechsel, Va abgeschmiert....
Toni
Toni
[/url][/url]
[/url][/img]-
krude
- IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Seitenverkleidungen neu bezogen, Elektrikfehler gesucht, Armaflex verbaut.
Lieben Gruß,
Sonne lacht, Blende 8 - im Revier Blende 4
http://www.pressefoto.com
https://www.facebook.com/T2Bulli
Harrert
- IG T2 Mitgliedsnummer: 590
Moinsen!
-auf dem Flohmarkt einen neuen, alten Autoradio erstanden (Braunschweig)
-den Küchenblock auseinandergenommen, dabei festgestellt, dass ich eine neue Pumpe brauche (Riss)
-musste mich gleich am zweiten Tag meiner offiziellen Autozulassung bei einer Verkehrskontrolle am hellichten Tag gegenüber dem Klischee von Fahrern mit wallenden langen Haaren in Kombination mit alten VW-Bussen des Alkohol- und Drogenkonsums erwehren
(Mit meinem Fiesta hatte ich schätzungsweise in den letzten 10 Jahren zwei Kontrollen)
Harry
Harry
bullitommi
- 4Kg Maik Sanders verarbeitet
- Lampen, Blinker, Heckklappe und Motorklappe eingebaut.
- nach 33 Jahren darf er nun endlich vorne seine Namen tragen. Sieht doch sehr schick aus
Gruß Bullitommi
Gruß Bullitommi
T2Bulli
Sehr schön!bullitommi hat geschrieben:- 4Kg Maik Sanders verarbeitet
Gruß Bullitommi
Gruß, Basti
FW177
Vorgestern:
Gasstandheizung mit Digitaler-Zeitschaltuhr und Thermostatregler verbaut.
Gestern:
Neuen Bremssattel vorn rechts eingebaut. Beim alten hing der Kolben.
Gestern:
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
René
Ähm, ja. Siehst du da ein mögliches Problem zwischen Wasser und Strom?Harald hat geschrieben:Nur: Du baust den herausnehmbaren "Flori"-Tank neben Deinen Sicherungskasten für 220V? Vielleicht würde ich dann den Sicherungskasten noch gegen Spritzwasser aus dem Flori durch eine Art Haube schützen.
Wo zum Henker hast Du so schnell den Abwassertank her? Gibt es da in Bad Zwischenahn/Westerstede/Oldenburg irgendwo nen Campingladen, den ich noch nicht kenne?
Nein mal ehrlich, der Sicherungskasten hängt höher und soll geschützt sein. Der Wassertank kommt in einen Schubladenwanne mit hoher Rückwand und hohen Seitenwänden. Wenn denn mal Wasser auslaufen sollte, dann bleibt es in der wasserdichten Wanne. So ist zumindest der Plan
Also am Wochenende:
- Regalböden zugesägt
- 2 Schubladen gebaut
- alles mit mattem Klarlack lackiert
- Tauchpumpe angeschlossen und getestet
- mit meinem Sohn unsere Mütter zum Essen ausgeführt (Vareler Hafen
www.caferacer-forum.de
