[winniwinter] Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
- winniwinter
Re: Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
Unter der Fußmatte, auf der Fahrerseite, sind einige unschöne Roststellen die ich noch entfernen wollte.
Habe zunächst einmal mit Schleifpapier angefangen, jedoch war das von Hand schon fast unmöglich. Deswegen bin ich jetzt auf meinen Dremel umgestiegen, leider kann ich den nur in einem Schrägen Winkel ansetzen, da der Griff sehr breit ist. Dadurch kann ich von der kleinen Schleiffläche vlt 1/3 nutzen. Also auch nicht so optimal. Ich hätte für die Bohrmaschine noch einen Hartkunststoffborstenaufsatz, weiss jedoch nicht ob ich damit nicht zuviel abtrage.
Wie entfernt ihr den Rost am Boden?
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Mit dem Winkelschleifer aka Flex...winniwinter hat geschrieben:Wie entfernt ihr den Rost am Boden?
...in kombination mit nem Schweissgerät und Neu-Blech.
Der Rost dort kommt in 99% aller fälle von unten.
Und wenn du ihn oben schon siehst, ist er schon durch's Blech hindurch.
Muß nicht sein. Kondesnwasser oder undichte Dichtungen führen zum Wassereintritt, Macken auf dem Fußraum lassen Wasser eindringen und der Oberflächenrost ist da. Aber Du hast recht. großteils kommt es von unten.metalsrevenge hat geschrieben:Mit dem Winkelschleifer aka Flex...winniwinter hat geschrieben:Wie entfernt ihr den Rost am Boden?![]()
Super, daß Du Dir diesen Bus gekauft hast. Ich dachte schon, Du läßt Dir dieses Angebit durch die Lappen gehen.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- metalsrevenge
na gut, sagen wir zu 90 %
Glückwunsch zum Bulli!
Die Aufkleber lassen sich besser entfernen, wenn Du einen Fön oder eine Heissluftpistole (dann vorsichtig auf kleiner Stufe) zur Hilfe nimmst.
Lieben Gruß,
Sonne lacht, Blende 8 - im Revier Blende 4
http://www.pressefoto.com
https://www.facebook.com/T2Bulli
Hi Meinst du diese Stelle???
http://dl.dropbox.com/u/12935125/T2/die ... G_0261.JPG
In der Diskussion ging das ja als harmlos durch - hoffen wir, dass es zu den 10% gehört
Ich hätte jetzt spontan an einen weichen Drahtbürstenaufsatz oder noch eher eine Nylonfaserscheibe für die Bohrmaschine gedacht, eine die nicht das Metall wegnimmt. Kommst du mit sowas an die Stelle? Sollte es in jedem Baumarkt in verschiedenen Formen und Stärken geben. Im Zweifel mal vorsichtig anfangen.
Gruss
Gruss
- winniwinter
Ja genau das habe ich gemeint.
Ich hab gemerkt, dass ich da wirklich nacheinander vorgehen sollte. Alles geht am Wochenende eben nicht
Also will ich mich innen erstmal um den Rost kümmern, das äußere werde ich Anfang nächsten Monat angehen.
Ich wollte mal einen Ölwechsel durchführen. Wäre dieses Öl das richtige für mich: Millers Classic SAE 20W/50, 5 Liter ?
Sollte ich den Ölfilter dabei auch wechseln?
Wäre das der richtige: http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... terID=4357 ??
Bekommt man die auch bei ATU? Muss gestehen, dass wäre mein erster Ölwechsel bei einem Auto
Habt ihr denn Lektürempfehlungen bei denen so die wichtigsten Sachen aufgeführt. Also Wartungsarbeiten alle x tausend KM..Öl, Vergaser einstellen usw usw ?
Bei meiner Vespa gibt's da so ne schöne "Bibel" in der alles schön beschrieben wird.
Hi. Öl 20w50 und den Filter bekommst du normalerweise beim Rempp auf der Haid. (vorher anrufen)
Ich habe das Buch 'jetzt helfe ich mir selbst' und u.A. das Werstattbuch. Da kannst du gerne was nachschauen. Teilweise hab ich auch Pdfs, die kann ich dir heute Abend auf die Dropbox legen.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Meinst du sowas?winniwinter hat geschrieben: Habt ihr denn Lektürempfehlungen bei denen so die wichtigsten Sachen aufgeführt. Also Wartungsarbeiten alle x tausend KM..Öl, Vergaser einstellen usw usw ?
Klar haben wir auch "heilige Schriften":
Das Ding ergänzt mit Michael Knappmanns Seiten und diesem Forum: da kommen sogar Abiturienten mit Hochschulabschluß im Leben noch auf nen grünen Zweig!
Sent from my iPhone using Tapatalk
