Da klinke ich mich gleich mal ein, ich suche einen originalen Schalter für die Nebellampen. Wäre um jeden Hinweis, bzw. Um jedes Angebot sehr dankbar... Angebote bitte per PN an mich...
Vielen Dank!!
Nebelscheinwerfer nachrüsten
scholi1177
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 672
Elsadeni
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Nochmal Hallo! Als ich die Nebelleuchten heute anschließen wollte, stellte ich fest, dass mein Sicherungskasten wohl keinen Steckplatz für das Relais hat. Zwar sind an der Stelle "Steckplätze" mit Zahlen (die nicht zu denen auf dem Relais passen) aber das Relais lässt sich dort nicht reinstecken. Es fällt wieder raus, da die Elektronik dahinter fehlt, quasi nur eine Vorrichtung. Ich hoffe das war verständlich
Was nun?
Henk
Was nun?
Henk
... nee so einfach geht das auch nicht, brauchst noch Kabel und die AMP Steckbuchsen mit Rastnasen. Kabelschmidt könnte weiterhelfen.
Elsadeni
Hallo Norbert,
danke für den Hinweis aber Kabel, fliegende Sicherungen und Steckverbindungen habe ich natürlich. Mir geht es nur um den Platz für da Relais bzw. den Anschluss, wenn der Sicherungskasten keinen passenden Platz hat.
Henk
Henk
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Henk,
meinst Du die kleinen Kunststoffhalter, die seitlich (in Fahrtrichtung links) an den Sicherungskasten angesetzt werden? Für die gilt das, was Norbert schon gesagt hat: die Kabelschuhe müssen Rastnasen haben, mit denen sie sich im Halter festkrallen. Das Relais wird dann nur durch die Kabelschuhe gehalten, fällt also ohne die wieder heraus.Elsadeni hat geschrieben:Mir geht es nur um den Platz für da Relais bzw. den Anschluss, wenn der Sicherungskasten keinen passenden Platz hat.
Oberhausener
Ich habe unter der Rubrik "Suche" nach verschiedenen Schalter gefragt. Habe dann unter den Angeboten das rausgesucht was m.M. ok war, preislich und optisch". Hatte mehrere Angebote für Nebelschalter, frag doch einfach mal selber nach, mit 25€ wirst du aber rechnen müssen, so gehen sie in der Bucht auch weg. Martinscholi1177 hat geschrieben:Da klinke ich mich gleich mal ein, ich suche einen originalen Schalter für die Nebellampen. Wäre um jeden Hinweis, bzw. Um jedes Angebot sehr dankbar... Angebote bitte per PN an mich...
Vielen Dank!!
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
der Scholli sagt zu mir gar nix.... könnte ihm einen ausbauen einen Originalen aus einem L-Bus, brauchst du Schalter für Heckscheibe mit dazu.... dann bräuchte ich nur einmal schraubenOberhausener hat geschrieben:Ich habe unter der Rubrik "Suche" nach verschiedenen Schalter gefragt. Habe dann unter den Angeboten das rausgesucht was m.M. ok war, preislich und optisch". Hatte mehrere Angebote für Nebelschalter, frag doch einfach mal selber nach, mit 25€ wirst du aber rechnen müssen, so gehen sie in der Bucht auch weg. Martinscholi1177 hat geschrieben:Da klinke ich mich gleich mal ein, ich suche einen originalen Schalter für die Nebellampen. Wäre um jeden Hinweis, bzw. Um jedes Angebot sehr dankbar... Angebote bitte per PN an mich...
Vielen Dank!!
