T2a Grawomobil Unterbodenblech
ahsf
Re: T2a Grawomobil Unterbodenblech
Beitrag von ahsf »
Danke Roman, wird auf jeden Fall gemacht.
Das mit dem o.a. Blech hat leider nicht geklappt, da dieses schon verkauft.
Zudem war es nicht mit unserem identisch -> wir haben die seitlichen "Löcher" nicht.
Seines war vom Baujahr 78 (meine ich) wir brauchen Baujahr 70.
Hast Du einen Tipp, wo ich dieses Blech herbekomme?
MfG Sandra
Roman hat geschrieben: Ich würde ohne die Bleche möglichst wenig fahren bzw. jedenfalls nicht voll beladen oder ins Gelände.
Na komm, Roman,
das ist jetzt doch etwas übertrieben. Die wenigsten Busse sind mit diesen Blechen ausgestattet, und die übrigen kommen auch ohne sie prima klar - ohne irgendwelche Abstriche bei der Zuladung o.ä. Klar, die Bleche erhöhen die Verwindungssteifigkeit, aber auch ohne sie bleibt da alles im grünen Bereich, zumindest wenn's nicht gerade um einen Doppelschiebetürer mit großem Schiebedach geht. Und ob der sie serienmäßig drin hatte, weiß ich auch nicht.
@Sandra: Die Löcher kamen aus dem Grund rein, weil es ohne sie mangels Belüftung da drunter häufig heftig gegammelt hat. Baujahrgerecht sind wohl nur die geschlossenen, aber wenn du sie verbaust, dann sorge erstens für 'ne gute Hohlraumversiegelung und halte zweitens die Ablauflöcher an den Hauptholmen immer ordentlich frei. Also zweimal im Jahr mal unter'm Bus durchrutschen und mit dem Schraubenzieher freipopeln. Fahren kannst du allerdings bedenkenlos auch ohne die Dinger.
Inox
Beitrag von Inox »
boggsermodoa hat geschrieben:,aber auch ohne sie bleibt da alles im grünen Bereich, zumindest wenn's nicht gerade um einen Doppelschiebetürer mit großem Schiebedach geht. Und ob der sie serienmäßig drin hatte, weiß ich auch nicht.
Mein damaliger BGS-Bus hatte sie nicht, trotz der 2 Schiebetüren und dem großen Schiebedach.
VG
Jörn
Roman
Beitrag von Roman »
boggsermodoa hat geschrieben:... Na komm, Roman, das ist jetzt doch etwas übertrieben...
Meinst du wirklich?
Bei meinem Bus ging die Beifahrertür manchmal nicht richtig zu oder auf, wenn ich mit einem Rad auf dem Gehsteig parkte o.ä.
Der T2a hat das große Schiebedach und in die durchgehende Trennwand wurde nachträglich ein Durchgang reingeschnitten mit zu wenig Versteifungen - vielleicht lags auch daran...
Bei Schiebedach bzw. fehlendem C-Spriegel brauchts sicher eine zusätzliche Verstärkung, beim Grawo vermutlich daher ab Werk drin.
Roman, vielleicht mal wieder zu pingelig.
ahsf
Beitrag von ahsf »
aber wo ich das Flurbodenblech nun herbekomme ist in dem Fall nicht so einfach?
Das Heizungsrohr würde ich auch noch brauchen.
LG Sandra
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Roman hat geschrieben:...beim Grawo vermutlich daher ab Werk drin.
Nö!
Zumindest meins hat es nicht.Verdrehen tut sich da aber trotzdem nichts :wink:
Buswärts ins Abenteuer
Hallo Roman,
hab' gerade nochmal in meiner alten M-Ausstattungs-Liste nachgeschaut. Die M191-Unterflurbleche waren nicht zwangskombiniert mit dem großen Dachausschnitt. Und auch im Grawo-Prospekt ist nicht davon die Rede, dass das Fahrzug entsprechend vorbereitet sein muss. Ganz im Gegenteil, da die Unterflurbleche bei Zusatzheizungen nicht verwendet werden konnten, scheinen die für viele Camper tabu gewesen zu sein. Seltsamerweise konnten sie auch nicht zusammen mit einer 2. Schiebetür bestellt werden.
Ich würde daraus schließen, dass das Fahrzeug aus Stabilitätsgründen nicht auf die Bleche angewiesen ist. Ich hab' meine auch eher aus Dreckgründen und zum Schutz der Wassertanks drunter, obwohl ich die zusaätzliche Versteifung gerne in Kauf nehme :) .
Meinst du wirklich?
Deleted User 4544
Beitrag von Deleted User 4544 »
Roman hat geschrieben: beim Grawo vermutlich daher ab Werk drin.
Ich habe auch einen doppelten Ladeboden, welcher damals als Sonderzubehör dazubestellt worden ist.
