Zündzeitpunkt ändert sich nach Gasgeben "dauerhaft"..
sandkastenheld
Re: Zündzeitpunkt ändert sich nach Gasgeben "dauerhaft"..
Beitrag von sandkastenheld »
boggsermodoa hat geschrieben: Guck dir mal die Verlegung an! Wenn du ihn zu eng ums Eck führst, drückt sich jeder Schlauch platt.
Guter Tipp, schaue ich gleich mal nach.
boggsermodoa hat geschrieben: Die Unterdruckverstellung müßte man eigentlich auch aktivieren können, indem man mal kräftig an der Leitung saugt.
Hatte ich vor dem EInbau des Verteilers auf "Leichtgängigkeit" geprüft. Leider habe ich nur meinen Verteiler als Referenz und keinen Vergleich. Ich empfand es als ausreichend leichtgängig. Habe den Mechanismus auch mehrmals maximal "ausgesogen". Stellt sich brav zurück, hält zudem noch den U-Druck.
boggsermodoa hat geschrieben: Auf dem richtigen Anschluß am Vergaser wird er ja wohl stecken (Bild)?
Bei meinem Paar 36-40 ist der U-Druckanschluss am linken Vergaser verplompt, deshalb entnehme ich am Rechten.
boggsermodoa hat geschrieben: (Bild)
Cave! Der lutscht dir demnächst die Dichtung vom Vergaseroberteil ins Richtrohr. :wink:
Harald hat geschrieben: Für mich hört sich das eher so an, als wenn der etwas schnell "rausläuft". Thorben, hattest Du das Ding vielleicht mal zerlegt und das eine oder andere Bauteil nachher übrig?
Zerlegt hatte ich den Verteiler nicht. Nur auf kontaklos umgebaur und gesäubert + vorsichtig geölt.
Harald hat geschrieben: Kannste das nicht mal mit nem anderen Verteiler checken?
Leider habe ich nur den einen Verteiler, aber ich sehe Kolja demnächst. Er weiß von seinem Glück noch gar nichts :)
Harald hat geschrieben: Und denke dran: in 10 Tagen ist Bockhorn. Kann man auch prima von Oldenburg aus hinfahren!
Just heute Mittag mal dieses Bockhorn im Diercke nachgeschlagen. Es ist aber nicht das Bockhorn, was knappe 800 Unendlichkeiten von Hamburg entfernt ist, oder?
Merci
Thorben
sandkastenheld hat geschrieben:Bei meinem Paar 36-40 ist der U-Druckanschluss am linken Vergaser verplompt, deshalb entnehme ich am Rechten.
Hab grad nachgeguckt: Das sieht symmetrisch aus, sollte also gleichwertig sein. Wichtig ist nur, daß der Unterdruck vor der Drosselklappe entnommen wird, denn dahinter steigt der Unterdruck natürlich mächtig an, wenn man den Fuß vom Gas nimmt - und genau das würde das beobachtete Verhalten ja ebenso erklären.
sandkastenheld hat geschrieben:Cave! Der lutscht dir demnächst die Dichtung vom Vergaseroberteil ins Richtrohr. :wink:
Yep! Rein von der Grammatik wäre hier allerdings eine Vergangenheitsform wohl angebrachter. :wink:
sandkastenheld
Habe nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass der U-Schlauch wirklich recht knapp bemessen wurde.
Er macht in der Tat eine beachtlich enge Kurve von rechts kommend.
Tausche das Ding bei nächster Gelegenheit einmal aus und werde auch die Verteilervariante ausprobieren.
Danke für die Tipps, ich melde mich!
@Harald: Habe nun das richtige Bockhorn gefunden. Wäre gerne dabei, doch "leider" hat meine BBVA direkt in dem Zeitraum Geburtstag, da muss ich diplomatisch vorgehen, sie nicht in Ungnade zu stürzen.
Thorben
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
sandkastenheld hat geschrieben:...Wäre gerne dabei, doch "leider" hat meine BBVA direkt in dem Zeitraum Geburtstag, da muss ich diplomatisch vorgehen, sie nicht in Ungnade zu stürzen.
Och, sagst ihr einfach, du hast das Treffen für sie als Überaschung organisiert :wink:
Mario73
Beitrag von Mario73 »
BBVA??????? :confused:
Buswärts ins Abenteuer
Mario73 hat geschrieben:BBVA??????? :confused:
:roll:
Bester Bremssattel VorderAchse! :schlaumeier:
:gut:
Peter E.
Quatsch
Bundbolzenvorderachse
Mario73
BinBaldVölligAhnunglos
Um jetzt völlig Offtopic zu sein...
Peter E. hat geschrieben:Bundbolzenvorderachse
:P
Mario73 hat geschrieben:BinBaldVölligAhnunglos
Na komm, hier, nachprüfbar: http://www.bbva.es/
:thumb:
sandkastenheld
Na Klasse, jetzt ist es raus.
Thorben
