Mein Motor springt nicht an
jetumike
Re: Mein Motor springt nicht an
Beitrag von jetumike »
Hallo Thomas und die anderen Leute..... :D
Kurze Geschichte.
Wir haben einen 03.78 mit u Kat. Den haben wir Holland gekauft, ich glaube jeder weiß wo!
Die Holländer hatten damals einige teile aus dem Motor ausgebaut. Ich hatte den dann so gekauft, ohne die teile, die noch fehlten. Somit müsste ich alles selber nachschauen und mir alles selber besorgen....
Das ich jetzt nicht alle Kabel und Stecker 100% original habe, sollte doch nicht ganz so schlimm sein. Wie du schon sagst, der Funktion tut es keinen Abbruch.
Die Rep. Anleitung von VW hatte ich auch gefunden. Die andere ist neu für mich. Danke für den Tipp.
Bin für alles dankbar.
@ Thomas
Du scheinst schon ein bisschen mehr Erfahrung mit den Bullys zu haben!
Was hast du den für ein Auto?
Ich werde mal versuchen ein Bild einzustellen.
Bis denne
Liebe Grüße
Hi Michael,
ich denke genau da haben wir auch unseren Bus vor 2,5 Jahren gekauft.
Es ist ein 8/78ger Westi mit Berlin Ausstattung.
Mit der Motorelektronik habe ich mich seitdem intensiv auseinander gesetzt.
Bin aber gerade dabei alles für einen Umbau auf ein UMC1 Steuergerät vorzubereiten.
Dann auch mit echter Lambda Reglung und Kennfeldzündung.
Wobei ich da so viel wie möglich original lassen möchte.
Sprich wenn das Projekt schief geht, will ich einfach das original Steuergerät wieder einsetzen.
Und weiter fahren. (Bis auf den Verteiler wird das wahrscheinlich ach klappen.)
jetumike hat geschrieben: Ich hatte den dann so gekauft, ohne die teile, die noch fehlten. Somit müsste ich alles selber nachschauen und mir alles selber besorgen....
Hoffentlich bist du nicht übermäßig arm geworden.
Für die Busteile werden ja immer Unsummen aufgerufen.
Als Tipp kann ich hier immer Opel-Teile nennen.
Die CIH Manta, Kadett und Ascona Motoren haben da viele baugleiche Teile.
Und die sind in der Regel um den Faktor 5-10 günstiger als die Teile für T2 Busse.
Und in der Bucht auch deutlich öfter vertreten.
jetumike hat geschrieben: Das ich jetzt nicht alle Kabel und Stecker 100% original habe, sollte doch nicht ganz so schlimm sein. Wie du schon sagst, der Funktion tut es keinen Abbruch.
Wenn du mal nicht genau weißt, wo was hin gehört melde dich einfach.
Ich kann dann ja bei unserem Bus nachschauen, wo es denn original sitzen muss.
jetumike
Hey Thomas,
Das ist ja klasse. Schönen dank für das Angebot. Darauf werde ich bestimmt zurückkommen. :respekt:
Hast du denn ein H - Kennzeichen?
Würdest du es nach dem Umbau behalten bzw. bekommen? Hatte ich vergessen zu schreiben. Wir haben auch eine Berlinaussattung. Ist aber noch nicht wieder eingebaut. Erst muss der Motor laufen.
Habe noch zwei freie Tage die ich dazu nutzen möchte ihm Klänge zu entlocken. :mrgreen:
So, morgen gehst weiter und ich hoffe schon dann etwas positives schreiben zu können.
Bis denne :wink:
L.g. Michael
jetumike
Halli hallo,
ich habs geschafft :D :jump: :grinseval: :dance: :gut:
Der Motor läuft. Jetzt muß ich noch alles genau einstellen, damit er auch schön rund läuft und lange vor allen Dingen.
Ich möchte mich bei Thomas rechtherzlich bedanken, der mir super klasse Tipps geben hat. Ohne wärs echt schwierig geworden
DANKE :dafür:
So jetzt ist Feierabend. Morgen gehts weiter
Bis denne
L.G Michael
