Gibt es verschiedene Kupplungszüge? Kann nicht schalten.
- Matthias S.
Re: Gibt es verschiedene Kupplungszüge? Kann nicht schalten.
Also wenn es wirklich das ist...
Die Mitnehmerscheibe klebt am Schwungrad oder Druckplatte. Ich würde normal fahren, also mit dem Anlasser im 2. Gang anfahren, und dann bei dauerhaft getretenem Kupplungspedal extremen Lastwechsel erzeugen, z. B. bei höchstem Motordrehmoment voll abbremsen. Da du dabei alle drei Pedale treten sollst, musst du wie die Rallyfahrer sägen. Nicht ganz einfach bei der Pedalerie des T2. Ein und auskuppeln bringt gar nichts, einfach dauerhaft treten.
Ich hatte aber auch mal den Fall bei einem Typ 3, dass sich der Kupplungsbelag nur mit der Topfbürste aus dem Schwunrad schleifen ließ.
Bei einem Motor, den ich vorher nicht gefahren habe, schraube ich immer vor dem Einbau mal kurz die Kupplung ab und schau nach. Besser ist das.
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Jetzt habe ich es kapiert.
Dann werde ich mir mal überlegen, wie ich das anstelle:
Bus steht vorwärts in der Garage,
hinter mir ein kurzer Hof der bergauf steigt,
Bus ohne Zulassung und ohne Tüv.
Wird schon!
Gruß von Sören
Wird schon!
Gruß von Sören
so ein verkleben der Kupplung gibt es nur bei alten Kupplungen - alte Serie!° Müsste eine Kupplung aus den späten 70èr sein oder maximal aus den frühen 80èr. Da war irgendein Metallanteil im Belag oder so
Zweiter Gang einlegen, Kupplung treten und gleichzeitig auf die Bremse stehen; jetzt starten und hoffen das der Ánlasser das schafft. Allerdings kann die Kupplung dabei auch kaputt gehen und wenn das die Ursache nicht ist...?
Viel Glück.
Gruß Bernd
Viel Glück.
Gruß Bernd
sören *186
Wenn das die Ursache nicht ist, dann habe ich ein kaputtes Getriebe gekauft und eingebaut.
Und würde es dann wieder ausbauen dürfen ...
Am kommenden Wochenende mache ich weiter - und berichte.
Gruß von Sören
Gruß von Sören
- Matthias S.
Der Anlasser schafft das wahrscheinlich nicht, aber man kann die Aktion mit Bremsen- Gasgeben auch mal bei aufgbocktem Fahrzeug versuchen.
Dabei sollte man aber sicher sein, dass der Bus nicht abrutscht und durch die Garagenwand schießt.
Grüsse und viel Glück, Matthias
Aufbocken und laufen lassen und bremsen -
wäre mir zu riskant. Wenn die Kupplung verklebt ist brauchste da schon bissle Kraft - das lässt einen schönen Schlag wenn sie wieder trennt und da möchte ich mit allen vieren gerne auf dem Boden stehen.
Mit dem Anlasser hab ich das schon paar mal geschafft. Das war aber früher als ich noch eine alte Kupplung drin hatte nach langer Standzeit. Mit neuer Kupplung oder seit den späten 90èr hab ich das nicht mehr gehabt.
Ich zweifle allerdings dran das dies die Ursache für das Problem hier ist. Die Kupplung wurde ja erst eingebaut - oder? Die müsste ja sehr alt sein.
Trotzdem viel Glück.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
... wenn unklar ist, ob die Kupplung trennt, läßt sich das doch ausprobieren. Im Stand den 1. Gang einlegen, einer sitzt im Bus und tritt die Kupplung durch, der andere schiebt. Das geht sogar allein.
Micha
Micha
sören *186
Hi all,
ich würde mal sagen - Glück gehabt.
Ich habe den Rückwärtsgang eingelegt und mit zwei Leuten hinten auf die Stoßstange gestellt und den Bus zum Schwingen gebracht, dass wir fast durch die Decke gehüpft sind.
Plötzlich hörte ich ein zartes, aber deutlich vernehmbares "Plong".
Gleich mal Motor gestartet und - Glück gehabt.
Anschließend fuhr der Bus für aus der Garage lies sich schalten.
Danke für Eure Gedanken und Tipps!
Gruß von Sören
Gruß von Sören
... wie jetzt Sören
Ihr habt den Wagen ein und ausgefedert, irgendetwas hat mit einem Geräusch nachgegeben und dann konntest Du wieder schalten?!??!
Glaube kaum, dass das an der Kupplung lag.
Wünsche gute Fahrt, aber ganz wohl wäre mir dabei nicht...
Jens
Jens
[/URL]
[/URL]- Matthias S.
Ich hab das auch nicht verstanden .???
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
