hier kann man genau sehen, dass die Scheibe komplett GRÜN mit Keil war
Colorverglasung
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Colorverglasung
Zuletzt geändert von clipperfreak am 03.07.2014 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Colorverglasung
Habs gefunden...
es ist wie ich geschrieben habe M 568 sind "eingefärbte Rundumverglasung" nur Seitenfenster und Heckfenster in Color.
und in Kombination mit M 671 "Wärmeschutz-Windschutzscheibe in Verbundglas" - ob die gefärbt war geht aus der Preisliste nicht hervor - aber im Prospekten steht "eingefärbte Windschutzscheibe in Verbundglas".
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... celist.pdf
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... bus-ad.pdf
Mein L-Bus hat kein M 671 - nur M 568 - zerkratze ex-Frontscheibe war eine klare VW Scheibe.
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 03.07.2014 23:04, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Colorverglasung
@MichaB
hier siehe selbst
rundumcolor bei den Champagnes
@Rolf-Stephan
ich interpretiere es allerdings so, dass die Frontscheibe mit der M 671 im M568 integriert war, also doch Rundumglas
hier siehe selbst
@Rolf-Stephan
Re: Colorverglasung
hab jetzt noch einen Westi mit originaler 568 Colorverglasung gefunden... der orange/weisse AÖ
Letztes Jahr auf dem JT.... Besitzer war ganz stolz
dass sein Westi diese seltene Option hat. Leider hat er die hinteren Scheiben momentan ausgebaut gehabt, er meinte mit lauter Eile beim zusammenbauen, hat er die klaren statt die grünen eingebaut, die er auch rumstehen hatte, wollte er ab bis zum diesjährigen JT wieder zurückbauen, damit er wieder original ist
Roland *19
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Re: Colorverglasung
Du brauchst das E-Prüfsiegel. Made in USA hat in Deutschland keinen Bestandsschutz. Frag mal bei BusOK, die verkaufen neue getönte Scheiben, ob die geprüft sind.
Roland *19
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
(KR-DR 2021)
Roland *19
Roland *19
- Vorstand IGT2
Re: Colorverglasung
Roland *19
(KR-DR 2021)
Roland *19
T2bjoern
- T2-Autor
Re: Colorverglasung
danke für die vielen Antworten. Der Scheibensatz ist makroskopisch der der Champagne_Edition. Also komplett grün getönt und vorn mit Grünkeil, der jetzt eher lila-blau ist. Eine Neue ginge natürlich auch, aber nun habe ich die Steinschläge beseitigen lassen, alles heil eingebaut und außerdem hänge ich doch an der Scheibe! Werde noch mal das Prüfzeichen zugänglich machen. Ist des Prüfzeichen mit denen der Seitenscheiben identisch?
björn
björn
MadHill
- IG T2 Mitgliedsnummer: 853
Re: Colorverglasung
Nur noch mal zur Ergänzung, weil die meistern Beispiele hier ja 78er und 79er Busse waren:
77er Champagne Edition I mit getönter Frontscheibe - aber ohne Grünkeil.
Re: Colorverglasung
kannst Du mal die die Beschriftung mit Prüfzeichen der Windschutzscheibe photographieren...
In Deiner M-Plate erscheinen weder M 568 noch M 671 - scheint im Sondermodell mit M 723 versteckt zu sein...
Roland *19
- Vorstand IGT2
Re: Colorverglasung
Die ganze lange M-Code Diskussion hier ist völlig irrelevant. Er baucht ein E-Prüfzeichen.
Roland *19
(KR-DR 2021)
Roland *19
