Hilfe und Infos für T2b Klapdach Demontage gesucht
Markus L.
Re: Hilfe und Infos für T2b Klapdach Demontage gesucht
Beitrag von Markus L. »
Der Lack
3/4 noch voll nach 2x walzen außen
Etwa verdünnen und sieht aus wie gespritzt !!
Echt Super worden
Für Innen hatte ich noch einen bootslack und brauchte da 3/4 Dose für einmal streichen da die Beflockung ziemlich viel aufnahm
Fa.Ing.Walter M ü n n i c h
Umbau/Genehmigung 15.07.1982
Spezialkraftwagen,geschlossener Aufbau mit Wohneinrichtung,dreitürig
5 Personen
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Hallo Markus
Danke für die Maße. Ich meinte aber, an welcher Position am Dach die Haltewinkel sitzen. Also konkret, Abstand vom unteren Haltewinkel zur Dachrinne am Heck, und Abstand von hinteren Hubdachrand zum oberen Haltewinkel. Das würde mir weiterhelfen, denn es wäre ärgerlich, wenn ich falsche Löcher ins Dach bohren würde. Ob nun Münnich, Syro, Westfalia, T2 oder T3- die Größe und Gewicht der Hubdächer dürfte überall ähnlich sein.
Clemens, natürlich greif ich auf die fertigen Teile von Syro zurück, einfacher gehts nicht.
Grüsse, Matthias
Hallo Matthias S.,
Matthias S. hat geschrieben:...Hat schon mal jemand ein Westi Hubdach mit Gasdruckfedern frisiert?
Ich selbst nicht, habe ich aber jetzt in meinem Urlaub auf der Insel gesehen.
Es gibt da sogar einen Händler, der einen Komplettumbausatz anbietet (neben Nachbauten des Westfaliadaches selbst, ausgestattet mit eben diesen Gasdruckfedern).
Es wäre also an Dir zu überlegen, was Du am sinnvollsten tun möchtest, auf etwas fertig Konfektioniertes zurückgreifen oder selbst die Komponenten zusammen stellen. (Ich gehe stillschweigend auch davon aus, dass der Satz natürlich mit Einbauanleitung sowie den abgestimmten Gasdruckfedern geliefert wird.)
"Hinges and Gas Struts, T2 - a pair of gas struts to replace the original Westfalia front lifting bar in the roof, making it easier to lift up and down. (The front lifting bar will need to be removed.): £140 plus postage and vat.
http://www.spaceroofs.co.uk/extras.htm
PS: Am Besten Angebot abfordern, damit VAT (Mehrwertsteuer) sowie Versand (postage) keine Überraschung verursacht.
Markus L.
Alle Masse ab hinterer Dachrinnenkante!!
Die hinteren 3 Löcher sind 5,2cm am diesen Wulst überhalb der Dachrinne
Die vorderen 2 Löcher 7,5cm
Hoffe das ist es was du brauchst !?
Gruß Markus
PS : immer auf Lochmitte gemessen
5 Personen
Markus L.
GFK Dach
Von hinten gemessen,eingehängt am einlaminierten Holz
Ebenfalls die vorderen beiden Löcher von hinten gemessen
Immer auf Lochmitte ;)
Gruß M
5 Personen
Matthias S.
Super, Danke für die Bemaßung. Die Maße 1,25 und 1,59 waren die, um die es mir ging.
Zu dem Umbausatz aus England: eigntlich wollte ich das Westi Hubgestänge drin lassen. Mal sehen.
Grüsse, Matthias
Hallo Matthias,
Matthias S. hat geschrieben: ... eigentlich wollte ich das Westi Hubgestänge drin lassen.
Ja, das kann Sinn machen, gerade bei Seitenwind wegen der Stabilität. Allerdings sollte man dann auch ggf. über eine dritte Hand nachdenken. Ich hab das so gesehen, dass das Dach "eingefahren" wurde, indem rechts und links an den Griffen gleichmäßig herunter gezogen wurde bis es auflag um es dann zu verriegeln. Man muss ja doch gegen den Federdruck anarbeiten. Welchen Einsatz Du gleichzeitig am Westi Hubgestänge vornehmen musst, kannst Du besser selbst beurteilen.
Wenn das Dach geschlossen ist, zeigt die Feder ungefähr Richtung Drehpunkt. Von der Federkraft merkt man deswegen fast nix. Wenn man die Federn zusätzlich zum Originalgestänge verwenden will, muß man aufpassen, daß man sich da nichts zusammenbastelt, das in der geöffneten Stellung geometrisch überbestimmt ist. Die Federn sind also so zu montieren, daß in der geöffneten Stellung noch etwas Luft zum Hubende/Federanschlag bleibt, sonst wird's peinlich (entweder Überlastung des Gestänges oder Durchbiegung des Daches). Am besten guckt man sich vorab am CAD mal an, damit man sicher mit dem Federhub auskommt.
subj. Seitenwind, Quersteifigkeit: Ich war überrascht, wie windelweich sich mein vorne angeschlagenes Westfalia-Schlafdach seitlich hin und her bewegt hat, nachdem ich den Zeltbalg demontiert hatte. Die Quersteifigkeit wird (zumindest bei diesem Dach und seinem wirklich lumpigen Gestänge) zum allergrößten Teil nur durch das gespannte Tuch hergestellt. Das sollte insbesondere der Selberbauer auf dem Zettel haben und bei der Planung eines Fensters in der Stirnwand bedenken. Dieses Fenster nicht größer als das Original ausführen, da seitlich je ein Streifen Tuch für die Quersteifigkeit verbleiben muß.
Markus L.
Fein dann haben wird es geschafft :)
Bei meinem Dach sind links und rechts vorne 2 ca 2cm breite Bänder mit dem Dach verschraubt an denen man das Dach mühelos einklappen kann
Diese beiden Bänder deinen auch zur Verzurrung am Dach ähnlich wie Zurrgurte aber die ohne Ratsche
5 Personen
boggsermodoa hat geschrieben:Wenn das Dach geschlossen ist, zeigt die Feder ungefähr Richtung Drehpunkt. Von der Federkraft merkt man deswegen fast nix. Wenn man die Federn zusätzlich zum Originalgestänge verwenden will, muß man aufpassen, daß man sich da nichts zusammenbastelt, das in der geöffneten Stellung geometrisch überbestimmt ist. Die Federn sind also so zu montieren, daß in der geöffneten Stellung noch etwas Luft zum Hubende/Federanschlag bleibt, sonst wird's peinlich (entweder Überlastung des Gestänges oder Durchbiegung des Daches). Am besten guckt man sich vorab am CAD mal an, damit man sicher mit dem Federhub auskommt.
Rainer*474 hat so ne Unterstützung schon n Weilchen dran, allerdings bezweifle ich, daß da jemand ne Simulation am CAD hat laufen lassen ;-)
Viele Grüße, Thomas
