Problem: Einbau Kindersitze im T2
Re: Problem: Einbau Kindersitze im T2
Und metrisch ist bei Gurten eh nicht genehmigt, meine ich. Standard sind soweit ich weiß 11x1 in 10.9
bigbug hat geschrieben:Und metrisch ist bei Gurten eh nicht genehmigt, meine ich. Standard sind soweit ich weiß 11x1 in 10.9
Das wäre metrisch, denn "metrisch" sagt nur aus, daß das Gewinde in Millimeter bemaßt ist.
Das Gurtgewinde ist m.W. irgend ein UNF-Gewinde ("Unified Fine Thread"). Das ist eine weit verbreitete anglo-amerikanische Gewindenorm, weswegen Schrauben und Muttern im Fachhandel problemlos beschaffbar sein sollten. Die Abmessungen in mm sind ättwa 11x1,2.
Klasse Clemens!
Danke schön!!! Und wieder was gelernt!
boggsermodoa hat geschrieben:UNF-Gewinde ("Unified Fine Thread")
So isses, und zwar: 7/16 UNF-20 G.
Yeah! :respekt:
Das wäre dann ein Durchmesser von 7/16 Zoll (11,1125mm) und eine Steigung von 20 Gewindegängen/Zoll (1,27mm).
Der Flankenwinkel unterscheidet sich m.W. auch von metrischen Gewinden (IIRC 55°).
8)
boggsermodoa hat geschrieben:Der Flankenwinkel unterscheidet sich m.W. auch von metrischen Gewinden (IIRC 55°)
So isses schon wieder. Metrisch hat 60° :schlaumeier:. Ich glaub, wenn wir auf dem Niveau weiter machen, dann fliegen wir hier raus :versteck:.
NN
:D :dance: :nighty:
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Christian,
für dein ausgenudeltes Gewinde im Radhaus würde ich dir empfehlen, eine längere Gurtschraube mit passender Mutter zu verwenden. Beides kann ich dir schicken wenn du magst.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
Christoph
Beitrag von Christoph »
So sehen die Dreipunkt-Gurte von Bus-Hoehle aus.
Sehr zu empfehlen!
Christian.Zimmer
Beitrag von Christian.Zimmer »
vielen Dank für die vielen Infos. Inzwischen habe ich die Haltepunkte für die Dreipunktgurte gefunden. Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass die damals zwar die Löcher für Dreipunktgurte vorsehen, aber dann tatsächlich nur Beckengurte einbauen. So kann man sich täuschen. Die Gurte hab ich bei Käferland.de erstanden, und problemlos eingebaut.
Inzwischen hab ich die ersten Touren mit den lieben Kleinen hinter mir und was das wichtigste ist: Es hat ihnen Spaß gemacht. Es gibt also Nachwuchs in der Gemeinde!
Christian
Christian Zimmer, Dresden
