hmm okay ?!
hat jemand dann evtl. ein Bild wie das aussieht?
bin momentan auch dabei, die alten Matten wieder aufzuarbeiten, die werden erstmal wieder verbaut. Es gibt momentan wichtigere Baustellen :unbekannt:
Keder Arten/Formen am T2
- Rolf-Stephan Badura
Re: Keder Arten/Formen am T2
Hier meine alte Matte mit auch bereits abgelösten Rand (Teilstück unten), der unter die Blechfalz kommt:
So eingebaut (Gummimattenrand über die Blechfalzkante drunter gelegt und Blechfalz angedrückt - es muss nichts geklebt werden!):whiley hat geschrieben:hat jemand dann evtl. ein Bild wie das aussieht?
Hallo whiley,
http://www.doepper-profile.de/artikelau ... =21&bis=40
... vielleicht kannst Du bis zur Endlösung einmal mit dem Fassungsprofil Art.-Nr.: 191 improvisieren um die scharfe Kante abzudecken.whiley hat geschrieben:bin momentan auch dabei, die alten Matten wieder aufzuarbeiten, die werden erstmal wieder verbaut.
Den Schiebetürkeder von Bus OK habe ich seit ca. 3 Jahren verbaut. Passt gut.Mani hat geschrieben:für die Schiebetür findest du den Keder hier:
http://www.bus-ok.de/T2-und-T3-Keder-fu ... -281843799
schöne Grüße
Mani
bei genauerem hinsehen habe ich jetzt auch noch überreste des "keders" an der abdeckmatte entdeckt :unbekannt:
irgendwann kommen die dann auch mal neu, aber es stehen wahrlich noch andere dinge an
danke für den anderen keder an der schiebetür, ist bestellt
