Westfalia Kühlschrank Berlin - Funktionstest?-
Karsti2310
IG T2 Mitgliedsnummer: 856
Re: Westfalia Kühlschrank Berlin - Funktionstest?-
Beitrag von Karsti2310 »
Hallo Stephan,
Kurze Nachbetrachtung: Der Kühlschrank kühlt! Dauert lange, geht aber! Nochmal kurz zu Deiner Idee mit dem Ladegerät Ctek..... Du meinst also das Ladegerät an 230 v und dann mit 12 v direkt an den Kühlschrank?! Soweit ich weiß laden diese Geräte nur sehr langsam zum Schutz der Batterie. Reicht denn der eingespeiste Strom für den Kühlschrank aus?? :?
Vg und Danke!
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Kommt auf das Ledegerät an. Mein komplettes 12V Netz inkl. dem Kühlschrank und Zusatzbatterie wird über ein Waeco Perfect Charge UI152 versorgt und das geht ohne Probleme.
Olli
Karsti2310 hat geschrieben:Hallo Stephan,
Vg und Danke!
Nee, ich meinte das Ladegerät parallel an die Batterie anzuschließen. Dann fungiert die Batterie als Puffer für Leistungsspitzen und das Ladegerät läd nach.
Grade bei den elektronisch gesteuerten Geräten wird es nicht funktionieren nur das Ladegerät anzuschließen, da z.B. auch Zwischendurch die Ladung der Batterie geprüft wird. Hängt nur ein ohmscher-Verbraucher wie die Heizpatrone vom Kühlschrank dran geht es vermtulich in Störung.
Die Geräte z.B. von ctek (gibt auch andere Hersteller) sind halt recht kompakt und man kann sie unauffällig fest im Bus einbauen, so dass man direkt mit dem Anstecken der Bordspannung die Batterie läd, ohne diese irgendwann zu überladen.
Es gibt übrigens auch eine Version, die gezielt für den Festeinbau vorgesehen ist und keine Knöpfe hat mit denen man erst den Lademodus einstellen muss.
Karsti2310
Ok, alles klar, hast du zufällig nen Plan für ne Verkabelung einer 2ten Batterie mit Trennrelais?
nutz mal die Forensuche "Trennrelais" - das Thema Zweitbatterie haben wir schon oft durchgekaut... :wink:
z.B. recht ausführlich in http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=19134
Karsti2310
Danke für den Link! Es gibt noch viel zu lernen...... :oops:
Karsti2310
Ok danke! Wow es gibt noch viel zu lernen..... :oops:
