Ui, das mit dem Ölfilter hatte ich überlesen, sorry.
Hast Du wegen der fehlenden Bleche mal ne Suchanfragen gemacht? Und Ralfs VW-Teile probiert?
Ich halte die für viel wichtiger als den externen Öhlkühler, weil die für den Wärmehaushalt am Zylinderkopf wichtig sind - und das ist meines Erachtens die schwächste Stelle des Typ4.
Auch links daher ran, ggfs eben Ausschnitte für die Schläuche machen.
Ölwechsel T2B 68PS Typ 4 Motor
t21975
Re: Ölwechsel T2B 68PS Typ 4 Motor
Hallo Harald,
nein, Suchanfrage habe ich noch keine gemacht!
Dann würden die Bleche auch Sinn bzgl. der Zylinder machen, also nicht nur für den Ölkühler.
Werde mich die Tage mal auf die Suche machen.
Grüsse
Grüsse
t21975
Nee, leider nicht.
Wäre toll, wenn Du ne Quelle für Nachbauten findest. Das Blech rostet mit den Wärmetauschern weg.
t21975
Hallo Harald,
diese hier sind es aber zufällig nicht, oder?
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... .?c=141512
Dicht dran. So ähnlich sehen die aus. Aber die da sind für Typ1-Motoren, siehe Beschreibung.
t21975
Manometer
Gibt es evtl. Teilenummern?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
... mal 'nen Tipp. Melde Dich einmal bei Wagenteile, "da werden sie geholfen".
http://www.wagenteile.de/shop_de/modell ... hlung.html
t21975
Hallo Norbert!
vielen Dank!!!
Grüsse
vielen Dank!!!
Grüsse
t21975
hat jemand evtl. ein Bild vom Unterboden, beim dem die beiden Luftleitbleche zu sehen sind?
Funktion wäre ja, die Fahrtluft direkt zum Ölkühler und den Zylinder zuzuführen, oder?
Grüsse
Grüsse
