Motor lackieren
Deleted User 7534
Re: Motor lackieren
Habe an meinem ja schon einiges demontiert und gereinigt. So ein grosser unterschied ist ja nicht zu sehen.
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Re: Motor lackieren
Beitrag von Duetto »
Na, ist doch prima. Dann kannst du dir 150€ und die Hin- und Herfahrerei sparen.
Gesendet von meinem S4 mit Tuppertalk
Nach Diktat verreist...
Deleted User 7534
Re: Motor lackieren
Denke Ich auch das Ich mir das sparen werde.
Vieleicht lasse ich das Gehäuse sandstrahlen wenn es zerlegt ist.
Duetto
Re: Motor lackieren
Das habe ich bei meinem Alfa vor 25 Jahren auch mal machen lassen (Glasperlen). Da hatte ich noch keinen Kompressor um die Ölleitungen richtig zu reinigen. Die neue Kurbelwelle hat ca. 50 Umdrehungen gehalten...
Also: alle Kanäle danach penibelst spülen?
Matthias S.
Re: Motor lackieren
Beitrag von Matthias S. »
Das Gehäuse nicht Sandstrahlen oder sonst was, die Ölkanäle sind zu verwinkelt als das der Sand da jemals wieder sicher restlos entfernt werden kann.
Grüße, Matthias
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Re: Motor lackieren
Beitrag von bugster_de »
sehe ich genauso wie Matthias. Sandstrahlen oder andere Strahlgüter wie Nusschalen etc. das geht nicht gut. Du kannst zwar die Ölleitungen alle verschliessen und abdichten, aber wenn der Strahler zu heftig drauf hält, dann fliegen da auch die Fetzen und das Strahlgut ist in den Ölleitungen. Du musst es mit Material strahlen, welches danach verdunstet: also Trockeneis. Alles andere führt eigentlich unweigerlich zu einem schnellen Motortod.
Aber wenn ich mir die Bilder oben so anschaue, dann ist das doch schon sehr hübsch geworden. Ich persönlich würde das für einen Bus, der einfach nur fahren soll so lassen. Wenn es Show&Shine Auto werden soll, dann kannst du ggf. mit einer Messingbürste den Block noch etwas aufhübschen oder halt gleich lackieren. Aber Lack hat halt keine so gute Wärmeabfuhr wie das blanke Gehäuse.
sandkastenheld
Re: Motor lackieren
Beitrag von sandkastenheld »
Moin Moin,
Sand, Glas oder anderes Korund kommt natürlich für das Strahlen eines geschlossenen Motors von Anfang an nicht in Frage. Daher der Hinweis mit dem Soda, welches sich ja in Wasser und/oder Öl komplett auflöst.
So, wie es scheint, hat hier noch Niemand Erfahrung damit gemacht. Ich recherchiere noch in Paralleluniversen und werde mich diesbezüglich melden. Ansonsten wird es auf eine Drahtbürstenaktion hinauslaufen und Motorlack zum Versiegeln des Blocks.
Thorben
Deleted User 7534
Re: Motor lackieren
Habe heute mein Typ 4 Gehäuse vom Eisstrahlen geholt.
Lackieren würde Ich daran nichts.
Von innen ist es richtig sauber geworden. Da waren viele Ablagerungen etc..... drin.
Jetzt kann er vermessen werden.
stoevie
Re: Motor lackieren
Beitrag von stoevie »
mein Block liegt noch im Keller ... jetzt würde mich interessieren, ob das arg teuer ist, das eisstrahlen ??? Oder ob ich in Bremsenreiniger investiere ..
Greetz
stövies
Deleted User 7534
Re: Motor lackieren
Habe den Motor vorher schon gereinigt recht gut sogar. Damit der Strahler nicht soviel Zeit zum reinigen benötigt. Std. Kostet 160 Euro.
