Erster Startversuch nach 12 Jahren Standzeit
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Re: Erster Startversuch nach 12 Jahren Standzeit
Beitrag von Bullischorsch »
Die Vergaser werde ich wohl mal checken lassen. Hatte Andreas mal angeschrieben, der wohnt ja nicht so weit weg, vielleicht kann ich sie ihm mal bringen.
Wenn ich am Schlauch vom Vergaser zur Pumpe sauge müsste es doch eigentlich dicht sein, oder? Scheint komplett frei zu sein. Gibt es Reparatur Sets für die Pumpe mit neuer Membran? Hab bei Bus OK nix gefunden.
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
eine neue Pumpe bekommst Du auch von Andreas.
Du kannst die Pumpe ja testen. Einfach mal den Benzinschlauch abziehen und orgeln - kommt Sprit? Den Sprit am besten in einem Eimer etc. auffangen - nicht so in der Garage rumsauen; nachher fängt da noch irgendwas Feuer.
Eine neue Pumpe ist trotzdem eine gute Idee. Gerade nach langen Standzeiten funktionieren sie am Anfang eine Zeit (wenn überhaupt) und geben dann auf.
Gruß Bernd
Bullischorsch hat geschrieben: Wenn ich am Schlauch vom Vergaser zur Pumpe sauge müsste es doch eigentlich dicht sein, oder?
Du willst die Schwimmerkammer leernuckeln? Geschmacksache! 8)
Wenn die Schwimmerkammer jedoch nicht voll ist, steht das Nadelventil offen und du saugst Luft.
Bullischorsch hat geschrieben:Wenn ich am Schlauch vom Vergaser zur Pumpe sauge müsste es doch eigentlich dicht sein, oder?
Nee, andere Richtung, Tank austrinken ist wohl damit gemeint wenn ich das richtig verstanden habe. :lol:
Test der Abssperrmembran?!
vgl. bitte: viewtopic.php?f=7&t=22042&p=219665&hili ... ag#p219665
