Mal wieder: Motor eingebaut. Was stimmt nicht?
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Mal wieder: Motor eingebaut. Was stimmt nicht?
Beitrag von Jörch *198 »
Das hatte ich gesucht - und nicht gefunden. :oops:
Dem JT steht also nichts mehr im Wege - sehen wir uns in Hannover?
Nope... eher wieder auf'm MKT
Jörch *198
Schade. MKT kann ich traditionell nicht - aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. :bier:
Besten Dank für die Hinweise!
mooo
IG T2 Mitgliedsnummer: 771
Beitrag von mooo »
Dass es eine Weile dauert, bis die Öldruckkontrolle bei kaltem Motor wieder leuchtet, wenn man die Zündung aus und gleich wieder an macht ist völlig normal. Das kommt von der Viskosität des Öls. Es dauert einfach länger bis sich der Öldruck wieder abbaut. Wenn man bei warmen Motor Zündung aus and gleich wieder an macht, dann leuchtet die Leuchte sofort. Da ist das Öl ja dann schließlich dünnflüssiger. Folglich baut sich der Öldruck dann wieder schneller ab.
Moritz
Jörch *198
Das klingt erstmal logisch. Ich hatte vorher noch nie darauf geachtet und das Erste mal den Motor draußen. Da höre ich lieber die Flöhe husten, als dass ich mir größere Probleme einfange, nur weil ich nicht nachgefragt hätte. ;-)
P.S.: Ersatzteile sind bestellt, und die von Norbert vorgeschlagene Prüfung an Masse mache ich auch noch. Das wird aber erst am Wochenende passieren.
Beitrag von bullijochen »
Hallo Jörg
Die Feder und die Hülse der Betätigungsstange liegen bei mir immer in der Nähe der Batterie bzw unten beim Ansaugrohr wenn ich mal vergessen habe die abzufangen beim rausmachen der Welle.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Jörch *198
Die Hülse habe ich wiedergefunden, aber sie ist eh gerissen. Die Feder ist weg, aber ich habe mir beides schon bestellt. Beim Stopfen muss ich mal sehen, wie die Maße sind. Evtl. passt auch einer vom T3 oder so?
