@quis: bei meinem Bus hatten Die zwecks Stilllegung div. Sicherungen entfernt UND das Massekabel vom Sicherheitsschalter entfernt.
Da mußte ich auch erstmal suchen....
Teil aus T2b
Benschpal
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
BA6 in T2a/b
Also die Heizung pass nicht! so eben in einen T2a/b. Es fehlen als erstes die Haltewinkel an den Querträgern. OK. kann mann reinschweißen. Aber die vorderen Träger sind I-Träger und dadurch passt der Abstand nicht. Also neue Halter maßgenau anfertigen. Dann geht das. Zweitens muss der vordere Verteilerkasten ausgetauscht werden. Viel spaß beim suchen. Es gibt drei verschiedene und in allen Rostvariationen. Drittens muss ein Ansaugschacht aus dem Innenraum eingebaut werden. Viertens muss der hintere untere Querträger gegen einen T2B-Querträger getauscht werden. Da fehlen die ganzen Durchbrüche.
Also ne Menge Arbeit. Dann geht es aber!
Gruß aus Leverkusen
Andreas*48
Gruß aus Leverkusen
Andreas*48
Roman
Benschpal
