Nachfertigung Lima Kabelbaum Typ4
Nico495
Re: Nachfertigung Lima Kabelbaum Typ4
Beitrag von Nico495 »
Ich würde auch einen nehmen! :wink:
Tags:
hasniwusni hat geschrieben: 11.02.2018 22:10 Kann man den Kabelbaum austauschen ohne die LiMa auszubauen?
Hi Bernd,
das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Du musst ja den hinteren Deckel der Lima abnehmen und der liegt fast am Luftleitblech am Zylinderkopf an.
Von daher muss die Lima schon raus, das ist aber bei eingebautem Motor absolut machbar.
Ich selber schraube lieber zwei Teile mehr ab und kann dan vernünftig arbeiten, anstatt mir die Finger zu verbiegen.
Das dauert dann am Ende doppelt so lange und man ist Gefrustet.
Hier einmal meine Vorgehensweise:
1. Batterie Abklemmen
- Am Magnetschalter vom Anlasser das Kabel von der Lima los schrauben
- Kabel vom Lima Regler abziehen
- Ich baue die Eingekreisten Bleche aus
- Lima Spannschraube ausbauen und Keilriemen runter nehmen
- Spannbügel ausbauen
- Zylinderabdeckblech anlösen und das rechte Gebläserohr zwischen WT und Verblechung raus nehmen
- Gebläserad abschrauben und den Gummi Winkel für die Kühlluft nach hinten raus drücken
- Undere Lima Schraube lösen und raus ziehen
- Jetzt fällt einem die Lima entgegen
Einbau in Umgekehrter Reihenfolge
Bei der Gelegenheit könnte man der Lichtmaschine dann auch mal einen Satz neuer Kohlen verpassen :wink:
Und wer es ganz genau machen will, auch noch neue Lager, keilriemen und das Gummi für die Lima Kühlung prüfen.
Und hier dann die verlängerte Liste:
1 Thomas (1x)
2 Sascha (1X)
5 Andreas (3x)
6 Ingo (1x)
8 Daniel (2x)
9 Andi (1x)
10 Nico (1x)
Beitrag von aircooled68 »
1 Thomas (1x)
2 Sascha (1X)
5 Andreas (3x)
6 Ingo (1x)
8 Daniel (2x)
9 Andi (1x)
10 Nico (1x)
11 Jan (2x)
hasniwusni
IG T2 Mitgliedsnummer: 218
Beitrag von hasniwusni »
Hallo Thomas.
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Nimm mich bitte mit auf die Liste (1 Stk.)
Bernd
livinia
Beitrag von livinia »
Hallo Thomas,
nimm mich bitte auch auf. 1x
Danke
Dirk
Holly
IG T2 Mitgliedsnummer: 699
Beitrag von Holly »
Hallo Thomas,
tolles Sache, eine Nachfertigung zu starten :dafür:
Ich ergänze mal die Liste (inklusive der beiden Meldungen von (livina und hasniwusni, die beiden vorherigen Beiträge)
1 Thomas (1x)
2 Sascha (1X)
5 Andreas (3x)
6 Ingo (1x)
8 Daniel (2x)
9 Andi (1x)
10 Nico (1x)
11 Jan (2x)
12 Livina (Dirk) (1x)
13 hasniwusni (Bernd) (1x)
14 Holly (1x)
Luftgekühlte Grüße,
Holly
tms
Beitrag von tms »
1 Thomas (1x)
2 Sascha (1X)
5 Andreas (3x)
6 Ingo (1x)
8 Daniel (2x)
9 Andi (1x)
10 Nico (1x)
11 Jan (2x)
14 Holly (1x)
15 Thomas (tms) 1x
:gut:
Monty
Beitrag von Monty »
Hallo, ich würde auch gerne einen mitbestellen!
1 Thomas (1x)
2 Sascha (1X)
5 Andreas (3x)
6 Ingo (1x)
8 Daniel (2x)
9 Andi (1x)
10 Nico (1x)
11 Jan (2x)
14 Holly (1x)
15 Thomas (tms) 1x
16 Monty (1x)
Gruss Monty
1979 T2 Westfalia Berlin, 2,0L GE
1987 T3 Syncro, 2,1L DJ
1988 T3 Reimo, 2,1L MV, LPG
1989 Golf 1 Cabrio, 1,8L JH
1991 Golf Country, 1,8L 1P
hubsi
Beitrag von hubsi »
Hi, ich häng mich auch mit dran 8)
1 Thomas (1x)
2 Sascha (1X)
5 Andreas (3x)
6 Ingo (1x)
8 Daniel (2x)
9 Andi (1x)
10 Nico (1x)
11 Jan (2x)
14 Holly (1x)
15 Thomas (tms) 1x
16 Monty (1x)
17 hubsi (1x)
Gruss
Marcus
Robin
Beitrag von Robin »
1 Thomas (1x)
2 Sascha (1X)
5 Andreas (3x)
6 Ingo (1x)
8 Daniel (2x)
9 Andi (1x)
10 Nico (1x)
11 Jan (2x)
14 Holly (1x)
15 Thomas (tms) 1x
16 Monty (1x)
17 hubsi (1x)
18 Robin (1x)
Luftige Grüße Robin
