Hilfe ! GE Motor L-Jetronic läuft nicht
- Mayo Westerwald
- T2-Kenner
Re: Hilfe ! GE Motor L-Jetronic läuft nicht
Moin nochmal,
jetzt hat er doch weitergemacht ...
Der Motor läuft etwa 3 Sekunden und geht dann aus. Das Steuergerät liefert dann keine Impulse mehr. Nun hat er das Steuergerät im Verdacht und will das prüfen bzw. reparieren lassen.
Kann es nicht auch sein, dass dass Steuergerät eigentlich funktioniert und von irgendwo in Signal bekommen muss, dass es die Impuse gibt?
Hört sich für mich irgendwie weit hergeholt an, das jetzt das Steuergerät kaputt ist. Der Bus ist vorher leidlich auf zwei Töpfen gelaufen, also musste diesbezüglich eigentlich alles in Ordnung gewesen sein, wenn nicht jetzt beim Wiedereinbau irgend was falsch verklemmt ist oder beim Anschließen geschossen wurde.
Kann man das irgendwie einfach testen oder muss das Steuergerät zu Bosch um einen Fehler auszuschließen?
Markus
Markus
- Mayo Westerwald
- T2-Kenner
Hi "burger"
leider kann ich mit den Hinweisen nur indirekt was anfangen und meinem Motorbauer weitergeben, Hab mich an einen Motoreinbau nicht selbst rangetraut, weil ich mich noch nicht selbst reingefuchst habe.
Markus
Markus
burger hat geschrieben: ↑02.08.2018 14:30Das wird aber nicht leicht. Die meisten Einspritzer-Spezies haben ihr Wissen u.a. auch deshalb, weil eben keine Werkstatt von diesen Anlagen richtig Plan hat und haben sich selbst reingefuxxt.Mayo Westerwald hat geschrieben: ↑02.08.2018 14:05
Ich versuche mal jemanden in der Nähe zu finden, der jetzt einspringt und zu dem ich den Bus fahre.
Markus
Kannst du mit den Hinweisen von Thomas denn nichts anfangen?
Oha. Wann wolltest du nochmal los?
Dann empfehle ich das hier.
Duckundweg
Spaß beiseite. Ich überlasse den Einspritzer-Spezies hier das Feld, bin selber keiner.
Achso: Habe aber noch Einspritzer Klamotten was falls was gebraucht wird
Duckundweg
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Schon mal gut, dass er läuft, das ist schon ein erster, riesiger SchrittDer Motor läuft etwa 3 Sekunden und geht dann aus.
Das wäre aber genau der Effekt wie von Thomas beschrieben, wenn der Temp-Sensor oder ein adäquater Ersatz nicht verbaut ist. Also Temperatur Sensor mal mindestens einstecken, besser den auch verbauen.
hmmmm. Und wie hat er das gemessen? Die Einspritz "Elektronik" ist deinem Motorenbauer zu hoch aber ein Oszilloskop hat er und kann dieses auch bedienen?Das Steuergerät liefert dann keine Impulse mehr.
Mit einem Voltmeter wird er das nicht messen können, denn siehe Hinweis von Thomas: ohne Sensor --> Motor kalt --> Einspritzmenge hoch. Und Einspritzmenge hoch heisst PWM SIgnal Erhöhung der Pulsweite und wenn man dann ein normales Multimeter dran hält sieht man nur eine Spannung und denkt "der bringt kein Signal".
ja, er braucht das "Signal" des Temperatur-Sensors. Aber ich glaube wir wiederholen unsKann es nicht auch sein, dass dass Steuergerät eigentlich funktioniert und von irgendwo in Signal bekommen muss, dass es die Impuse gibt?
würde mich wundern, wenn der Bosch da noch was macht. Steuergeräte Defekte sind ultra-selten, in 99% aller Fälle ist es die Peripherie.Kann man das irgendwie einfach testen oder muss das Steuergerät zu Bosch um einen Fehler auszuschließen?
Geht einfach mal nach dem Reparatur-Leitfaden für die Einspritzanlage vor und checkt alle Komponenten genau nach diesem Muster durch:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... _76_77.pdf
genau so sieht's aus. Fuchs dich da selber rein, dann hast Du einen Motor der in punkto Anspringverhalten (warm, kalt, Berge in der Höhe, Meeresniveau) jedem Vergaser überlegen ist. Es lohnt sich !Das wird aber nicht leicht. Die meisten Einspritzer-Spezies haben ihr Wissen u.a. auch deshalb, weil eben keine Werkstatt von diesen Anlagen richtig Plan hat und haben sich selbst reingefuxxt.
Und stell hier einfach mehr Bilder und Resultate von den Checks ein. Wäre der erste Einspritzer der man nicht ans Laufen kriegt.
- bugster_de
ach so, was mir gearde noch einfällt: wie geht er denn nach den 3 Sekunden aus? Schlagartig als Bup-aus oder trudelt er aus?
Denn: währedn dem Anlassvorgang wird das Benzinpumpenrelais (oben links an der Schottwand) durch das Zündschloß eingeschaltet. Sobald der Motor läuft wird das Relais dann aber von der Stauklappe geschaltet. Wenn der Kontakt in der Stauklappe nun defekt wäre, ergibt sich folgender Efekt: Anlasser läuft --> Benzinpumpe läuft --> Spritdruck ist da und Motor springt an. Wenn man nun den Zündschlüssel in die normale Position zurück bewegt, würde das Benzinpumpenrelais wieder abfallen und die Spritpumpe geht aus. Damit läuft der Motor noch so lange wie genügend Rest-Druck in der Spritleitung vorhanden ist, damit die Einspritzventile sich öffnen. Sobald der Druck dann weg ist, geht er aus.
Testen entweder durch ein Manometer für Spritdruck wie im Handbuch beschrieben (Spritleitung linke Seite) oder aber an der Stauklappe. Dazu die Stauklappe von dem S-Rohr lösen, Zündung einschalten und mit dem Finger die Stauklappe bewegen. Dann muß die Spritpumpe laufen. Tut sie das nicht, ist entweder der Schalter in der Stauklappe defekt oder der Kabelbaum hat einen Schuß. Kabelbaum kann man dann testen, in dem man die beiden Pins am Stauklappen Stecker wie im Reparaturleitfaden beschrieben überbrückt.
Bisher hat noch glaube ich jeder Einspritzerfahrer bis in die Nacht vor dem Urlaub geschraubt. Wird schon.
vergiss das malOha. Wann wolltest du nochmal los? Dann empfehle ich das hier.
Mit dem Troubleshooting Guide und dem Leitfaden für Touristenfahrzeugen hast Du eigentlich wirklich alle wichtigen Informationen zu Fehlersuche, zumal in deinem Fall der nichtangeschlossene Temp.Sensor II genau zum Fehlersympton paßt.
Miß den sicherheitshalber durch, oder schließ stattdessen spaßhalber einen passenden Widerstand ein. Wenn der Motor dann läuft, ist der Fehler gefunden.
Wenn sich dein Motorenbauer da nicht reinfuchsen möchte, mußt Du es vielleicht selbst tun.
Da gleich ein kaputtes Steuergerät zu vermuten ist Quatsch.
Gruß Michael
Gruß Michael
- highway_surfer
.. genau
Keine Ahnung vom Aus- & Einbauen eines Motors (gerade wenn man Einspritzer nicht kennt) aber gleich die Schuld auf das Steuergerät schieben!
Ich hatte letzten Abend auch das Erlebniss, das mein GE Motor im Stand nicht Leerlauf hält und immer aus geht.
Lag an einer kaputten Dichtung vom Zusatzluftregler ( so ein 45 Grad Gummiwinkel ) - mit einem Gartenschlauch repariert und .. wieder Leerlauf "da".
Das ist bei der FI ( Fuel Injection ) auch das Hauptproblem: Undichtigkeit. Damit Abmagern und schlecht für einen Motor mit Luftkühlung ( wird zu heiß).
Also ALLE Schläuche überprüfen und im Zweifel austauschen. Dann Zündung prüfen ( auch Kabel & Kerzen !! ) und dann sollte er zu 85% laufen.
Danach einzelne Bauteile kontrollieren, nicht vorher.
Kopf hoch und selbst ist der Bus Fahrer !
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- Tanjas&Thomas_T2b
Wenn das Steuergerät nichts macht, ist eventuell das schwarze Kabel das zum Doppelrelais geht nicht auf die Zündspule Klemme 15 aufgesteckt.
Oder das Kabel von Klemme 1 der Zündspule zum Steuergerätkabelbaum steckt nicht, dann weiß das Steuergerät auch nicht das der Motor sich dreht.
Schau dir bitte selber einmal den Kabelbaum vom Steuergerät an und kontrollier ob alle Stecker richtig stecken und nicht noch irgendwo etwas offen rum hängt.
Wenn etwas unangeschlossen sein sollte, mach aussagekräftige Bilder und dir wird hier geholfen.
Hier steht an jedem Stecker wo er drauf gehört:
https://forum.bulli.org/download/file.p ... &mode=view
Das sind 15 Stecker, mach das mal selber und die sind farblich markiert, ein brauner Stecker gehört auf einen braunen Thermozeitschalter und ein blauer Stecker auf ein blaues Kaltstartventil... Das ist wenn man bereit ist sich damit auseinander zu setzen nicht schwer.
Vg
Vg
- Mayo Westerwald
- T2-Kenner
Männers,
Danke für die Tips und die aufmunternden Worte !
Ich hab den Bus jetzt zu einem befreundeten Mechaniker gefahren, der - wie ich heute erfahren habe - einen neuen Mitarbeiter mit knapp sechzig hat, der die L-Jetronic kennt und sofort loslegen kann. Das ist mit all Euren Ratschlägen die größte Chance, ans Laufen zu kommen.
Bin also guter Dinge und geb die ganzen Tips weiter. Vielleicht klappt's ja bis nächste Woche,
Danke Danke Danke !
Mayo
PS: Und ab dann mach ichs selbst und fuchs mich da rein !
Danke Danke Danke !
Mayo
