Zusammenbruch des Stromnetzes beim Startvorgang
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Zusammenbruch des Stromnetzes beim Startvorgang
Beitrag von Dani*8 »
Wenn das Kabel von der Lima kommt, muss es auch angeschlossen werden, denn dann ist es der B+-Anschluss.
Veruchs mal, danach dürfte das Flackern weg sein. Wenn nicht, ist sie wirklich defekt - oder der Regler.
Daniel
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Karsti2310
IG T2 Mitgliedsnummer: 856
Beitrag von Karsti2310 »
Ok, danke! Mach ich heute Abend!
Beitrag von aircooled68 »
Ideen nehm ich hierzu gerne an....
Messe bitte mal die Spannung bei Motor aus und Motor an.
Du kannst tagelang fahren ohne das deine Batterie geladen werden muss. Nur machst die halt kaputt.
Gruß Jan
Karsti2310
Ok, mach ich 👍
Karsti2310
Letzter Eintrag.... das ‚unbekannte‘ Kabel war B+ von der Lima. Alles wieder gut😀! Motor startet, Lima lädt!
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Gruß Karsten
Dani*8
This is what I said,,,
Gute Fahrt :D
