TYP4 Motor
torpedo80
Re: TYP4 Motor
Beitrag von torpedo80 »
Vielen Dank dafür
Theo
Re: TYP4 Motor / HDR Ventile / Bleizusatz bei Tanken
Beitrag von Theo »
langhansen hat geschrieben: ↑12.10.2019 12:18 Hallo,
nachdem mein Bulli nun erfreulicher Weise sein H-Kennzeichen erhalten hat,
wollte ich mich nun mal in die Technik-Themen "reinfinden", bin aber im Ansatz
schon aufgrund von Unsicherheiten gescheitert. :(
1. Ventilspiel
An meinem Motor (03.1973, CB Typ 4, 1700er) wollte ich nun mal das Ventilspiel prüfen.
Jetzt habe ich hier im Formum von "natrium gefüllten" Ventilen gelesen = anderes Spiel
oder auch von Hydro-Ventilen (keine Einstellung notwendig).
Keine Ahnung, was bei mir verbaut ist - zur weiteren Aufklärung kann ein besagter Aufkleber
auf dem Motor helfen (eine Vergleichsabbildung habe ich niergens gefunden.
Auf meinen Motor ist jedenfalls untenstehender Aufkleber angebracht - ich würde diesen so
interpretieren, dass keine Einstellung erforderlich ist??! Korrekt? :confused:
2. Bleizusatz beim Tanken
Ebenfalls zweifelsfrei unbeantwortet blieb die Antwort auf die Frage, ob mein Motor beim
Tanken einen Bleizusatz benötigt (mein Bulli ist ein Re-Import aus den USA und laut Datenblatt
"Erfüllt die Abgasvorschriften der Westküste der USA).
Hat jemand für mich eine "erhellende" Erklärungen hierzu.
Vielen Dank schon mal, VG Andreas
Hydro Motoren haben Stahl stösselstangen , starre haben Aluminium Stangen…. Schau mal was für Stangen verbaut sind….
Bleiersatz benötigen keine unserer Motoren !!!
Gruss
