Benzin im Unterdruckschlauch
Re: Benzin im Unterdruckschlauch
das Spielchen mit einem defekten Absperrventil in der Benzinpumpe hatte ich letzten Sommer ja durch: https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=26511
Kann ich nicht weiter empfehlen, da nicht besonders förderlich für die Stimmung und das Garagenklima...
Auch wenn aktuell (bei mir) die originale VW-Lösung (Absperrventil in der Benzinpumpe) funktioniert, ich bin froh das noch eine zusätzliche Absperrung drin habe. Verbaut habe ich ein Ventil von Tomasetti(?) was bisher unauffällig funktioniert. Angeklemmt ist es über Klemme 15, also Zündungsplus. Zündung aus, kein Benzinfluss mehr vom Tank zur Pumpe. Zusätzlich kann man es auch als manuellen Benzinhahn nutzen.
Stell den Motor mal aus und schau von oben durch die Vergaser (wenn das geht) in den Ansaugbereich. Es darf hier nicht nachtropfen. Das wäre ein klares Zeichen das der Schwimmerstand zu hoch ist und/oder das Schwimmernadelventil nicht mehr dicht hält. Denk daran, das Nadelventil ist nur zur Regelung des Füllstands der Schwimmerkammer da, nicht zum Absperren! Das übernimmt eigentlich die Benzinpumpe. Du fährst vermutlich mit einer elektrischen Benzinpumpe. Hier musst du auf jeden Fall eine extra Absperrung verbauen. Wichtig ist auch, das die Benzinpumpe extra für Vergasermotoren geeignet ist und entsprechend niedrige Drücke liefert. Ansonsten hält das Nadelventil dem auch nicht lange stand.
Vieleicht wäre es noch ganz interessant zu wissen, wo genau am Vergaser deine Unterdruckleitung angeschlossen ist:
Wenn diese z.B. ungünstig am Ansaugstutzen verbaut ist, kann ich mir vorstellen das ggf. Benzin von der Beschleunigungspumpe in die Unterdruckleitung tropft und sich an der tiefsten Stelle sammelt. Benzingeruch kann auch von anderen Stellen kommen. Dir bleibt kaum etwas anderes übrig als systematisch die möglichen Ursachen zu suchen und abzustellen.
Je länger ich drüber nachdenke, umso merkwürdiger wird es.
vandermill hat geschrieben: 15.02.2020 20:26 Im Bus riecht es streng nach Benzin :oops:
vandermill hat geschrieben: 15.02.2020 20:26 Nun musste ich feststellen das im Unterdruckschlauch der was vom BKV kommt und zum Vergaser geht Benzin ist :shock:
Das sind zwei Orte, an denen es nicht nach Benzin riechen darf.
Dazu hätte ich Zwei Ansätze:
1. Schau mal ob dein Tankentlüftungssystem überhaupt dicht ist.
Dazu kannst du einmal in den Schlauch von der Tankentlüftung rein pusten.
Wenn du in den Schlauch 9 rein pustest, darf nirgendwo Luft raus kommen.
Das ist ein Geschlossenes System. Ganz oft sind die Schlauchstücke "24" oder "6" defekt.
Das führt dann gerne zu Benzingeruch im Innenraum.
2. Ist dein BKV Unterdrucksystem richtig angeschlossen?
Das ist eine Durchgehende Leitung mit einem Rückschlagventil.
Mit durchgehend meine ich in dem Fall ohne irgendwelche Abgänge. Gestückelt ist die Leitung schon.
Und ist das System überhaupt dicht? Das merkt man, wenn man den Motor aus macht und noch 2-3 mal die Bremse treten kann bevor dann das Bremspedal "hart" wird.
Wenn die BKV Unterstützung nach dem Stillstand sofort weg ist, dann stimmt etwas mit dem Unterdrucksystem nicht.
Norbert*848b hat geschrieben: 16.02.2020 21:23 Hmm, wie soll das gehen? Mir ist über die "Buschtrommel" zugetragen worden, dass alle 3 Moderatoren in diesem Forum ihr Amt niedergelegt haben sollen.
Dann stimmen die Gerüchte also :dogeyes:
vandermill
Beitrag von vandermill »
Hallo zusammen!
Vielen Dank erstmal für eure Antworten auf meine Fragen!
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 16.02.2020 13:33 Oder hast Du eine NOS (NewOldStock, alte Originale mit VW Zeichen) neu eingebaut?
Ich habe eine neue Benzinpumpe eingebaut, ich wurde ja schon gewarnt das die Repros Benzinpumpen nicht von guter Qualität sind. Die Pumpe was in meinem Bullli verbaut war, ist leider auch nicht Original (Mechano-Made in Brasil), darum kommt der Reperatursatz m.M. nicht in Frage.
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 16.02.2020 13:33 Im BKV Unterdruckschlauch gibt es ein Rückschlagventil vor dem Motorraum - aber für Luft (zum Halten des Unterdrucks).
Das Rückschlagventil habe ich nätürlich auf Funktion getestet und auch verbaut.
Norbert*848b hat geschrieben: 16.02.2020 14:28 Gemäß Pierburg-Produktkatalog mit den Angaben von 0,15–0,25 bar, hätte man dann sogar eine Benzinsäule von mindestens 2 m erreicht.
Leider habe ich mich darauf verlassen, hätte ich mich besser informieren müssen.
dietmar2 hat geschrieben: 16.02.2020 19:01 auf alle fälle konnte ich den benzinschlauch zum vergaser abziehen + die suppe lief nicht!!
(bei stehendem motor + halbvollem tank)
Genau so ist es bei mir auch! Darum bin ich der Meinung das der Sprit bei laufendem Motor in den Unterdruckschlauch läuft.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 16.02.2020 19:22 Ob wohl mal einer der Moderatoren den Namen des Beitrags korrigieren könnte?
Das würde bei zukünftigen Suchen nach "Unterdreckschläuchen" helfen.
Den Fehler habe ich erst später bemerkt und dann konnte ich das nicht mehr ändern :mrgreen:. Es wurde mitlerweile ja geändert :thumb:
Norbert*848b hat geschrieben: 16.02.2020 21:23 Das ist mir auch sehr schleierhaft. Wie ist denn der Unterdruckschlauch für den BKV überhaupt am Ansaugrohr angeschlossen?
Da fehlt es mir jetzt an Vorstellungskraft, wie das beim Weber 32/36 DFAV Registervergaser realisiert wurde.
Vielleicht könnte ein Bild helfen, da bei Deinem Buis wohl keine VW-Regelbauweise mehr vorliegt.
In jedem Fall sollte der Unterdruckschlauch meiner Meinung nach etwas Gefälle zum Unterdruckanschluss besitzen.
Typ 4 Motor ist nicht so mein Metier, aber beim Typ 1 Motor hat man das definitiv mit dem Gefälle eingehalten.
Ich würde gerne Bilder einstellen, leider kommt immer die Meldung das die Datei zu groß ist. Muss erst schauen wie ich die Dateien kleiner bekomme :wall: .
Sgt. Pepper hat geschrieben: 17.02.2020 08:49 Vieleicht wäre es noch ganz interessant zu wissen, wo genau am Vergaser deine Unterdruckleitung angeschlossen ist:
Ich versuche die Tage Bilder nachzuliefern.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 17.02.2020 09:07 Wenn du in den Schlauch 9 rein pustest, darf nirgendwo Luft raus kommen.
Sind neu, ich habe sie trotzdem noch getestet. Alles dicht!
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 17.02.2020 09:07 2. Ist dein BKV Unterdrucksystem richtig angeschlossen?
Bei mir ist die Bremse immer hart :shock: ! Wenn ich im Stillstand das Bremspedall gedrückt halte und dann den Motor starte dann geht das Bremspedall gefühlte 5mm rein. Ist das normal?
Peter
vandermill hat geschrieben: 17.02.2020 21:37 Bei mir ist die Bremse immer hart :shock: ! Wenn ich im Stillstand das Bremspedall gedrückt halte und dann den Motor starte dann geht das Bremspedall gefühlte 5mm rein. Ist das normal?
Hi Peter,
das hängt nun davon ab, wie lange der Motor gestanden hat, nach einer gewissen Zeit ist der Unterdruck immer weg und das Pedal wird "hart".
Die Prüfung ist eher beim Abstellen des Motors, ob man dann noch 2-3 Bremsungen machen kann, bis der BKV unwirksam wird.
Oder ob der BKV direkt nach dem abschalten nach schon einer Bremsung komplett unwirksam ist.
Dann wäre dein Rückschlagventil defekt, oder ein Loch im BKV Leitungssystem.
Durch das Rückschlagventil ist der BKV Schlauch ja eigentlich eine "Einbahnstraße" aus der immer nur Luft raus kann.
Aber niemals Luft/Kraftstoffgemisch rein kommen dürfte.
Das klingt irgendwie sehr dubios. Auch mit dem strengen Benzingeruch im Innenraum.
Ist da noch irgendeine Verbindung von Tankraum zum Innenraum offen?
Z.B. irgendein Blödsinn wie Tankgeber Revisionsloch?
Oder steht ganz blöd gefragt irgendein Plastik Reserve Kanister im Auto?
vandermill
Nun ein neuer Versuch!
vandermill
Noch mehr Bilder :mrgreen:
Hi Peter,
wenn ich das richtig deute ist der Gewebeummantelte Schlauch auf der Rückseite deines Vergasers der Unterdruckanschluss für den BKV.
Aber warum steckt da ein T-Stück drauf?
Es sieht auf einem Bild so aus, als würde ein Teil in dem Stirnblech bei Zylinder 1 verschwinden und ein Teil irgendwo nach rechts weiter laufen.
Aber wo hin?
Moin Peter,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 17.02.2020 22:46 Aber wohin?
Diese Frage habe ich mir letztendlich auch gestellt :? , … alles seltsam irgendwie. :?
1 scheint ja offensichtlich und auch nach meiner Recherche, wohl offensichtlich der richtige Abgang für den Unterdruck BKV zu sein.
Wo ist denn überhaupt das Rückschlagventil gesetzt worden?
2 geht wohin? … und 3?
… und ja, was mir definitiv nicht gefallen kann, ist die Tatsache, dass der Unterdruckschlauch leider mit Gefälle gelegt ist :(
Beitrag von bullijochen »
warum ist denn der Unterdruckschlauch auf der rechten Seite? bei mir ist der in Fahrtrichtung links? Das ist doch ein Typ4? gab es da unterschiedliche Aufbauten?
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
bullijochen hat geschrieben: 18.02.2020 08:40 Hallo zusammen,
Gruß Jochen
Ist er original auch. Aber das kann man ja mit entsprechenden Leitungen umlegen. Sehe das erstmal nicht als Problem.
Nach den Schilderungen funktioniert der BKV nicht richtig. Wenn die Bremse immer "hart" ist reicht der produzierte Unterdruck nicht aus. Wie Thomas schon geschrieben hat, muss man 2-3 Bremsungen mit BKV Untertsützung eigentlich noch hinbekommen bis das Pedal hart wird (bei abgestellten Motor natürlich).
Ich finde den Abstand zwischen dem Unterdruckanschluss und der Drosselklappe, aufgrund der relativ kurzen Vergaseranschlusses sehr klein. Von daher kann ich mir schon vorstellen, das immer etwas Sprit mit angesaugt wird, wenn die Beschleunigungspumpe betätigt wird. Leider kenne ich den verbauten Vergaser nicht und kann nicht sagen an welcher Stelle eingespritzt wird. Aber vieleicht kann man das, wie bei den Solex-Vergasern einstellen.
Wohin #2 und #3 genau gehen, würde mich auch interessieren. Nicht das #3 an die Kurbelgehäuseentlüftung geht...
