Startprobleme T2a
Bulli-Tom
Re: Startprobleme T2a
Beitrag von Bulli-Tom »
Edd hat geschrieben: 22.05.2020 12:11 ....
Allerdings hab ich ziemlichen Leistungsverlust. Ich bin kaum über 60kmh gekommen. Das fröhliche Suchen geht also weiter :steine:
Wenn der ZZP stimmt (siehe Mail vom Aviator) ist mein Tipp: Du hast zwei Zündkabel (z.B. 2 + 4 ) vertauscht und der Motor läuft nur auf zwei Pötten. Also Testen welcher Zylinder nicht zündet (Variante von Norbert oder einfach nacheinander die Zündkabel ziehen und hören ob sich am Motorlauf etwas verändert)
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Edd
Beitrag von Edd »
Ich hab nun nochmal alle Zündkabel neu angesteckt und ZZP eingestellt und siehe da, er läuft wieder!
Gott sei Dank nicht die Dichtung die Norbert schon hatte. Das wäre nämlich auch theoretisch drin gewesen da ich die auch augetauscht hatte.
Danke euch für eure Hilfe!
Jo
VW T2a 1971 USA
Bulli-Tom
Perfekt ;-)
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Edd hat geschrieben: 25.05.2020 19:28 Ich hab nun nochmal alle Zündkabel neu angesteckt und ZZP eingestellt und siehe da, er läuft wieder!
Super. Danke für die Rückmeldung. Hast Du die Zündkabel denn umstecken müssen oder nur auf festen Sitz geachtet? Und war der ZZP recht weit daneben? Würde mich nur interessieren was genau nun die Ursache war.
Edd
Beitrag von Edd »
aviator hat geschrieben:
Ich vermute dass war ne Kombination.
Hab alles neu gemacht, d.h. erster Zylinder mit OT bestimmt, im Uhrzeigersinn Zündreihenfolgende aufgesteckt, Unterbrecherkontakt eingestellt und zum Schluss Zündzeitpunkt eingestellt. War doch ziemlich verschoben. Am Anfang hat das mich auch etwas geärgert, d.h. eingestellt, Schraube angezogen, dann hat es nicht mehr gepasst. Aber nach ein paar Mal mit Geduld ging es dann.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Jo
VW T2a 1971 USA
aviator
Danke für die Antwort.
