Scheibenwischer defekt
T2dabei
Re: Scheibenwischer defekt
... Jetzt fällt mir grad noch ein, dass in einem Beitrag ein link zu einem Motor war, hab ich jetzt nicht mehr gefunden.
Gibt es da Unterschiede die zu beachten wären?
Danke und Gruß
Karin
Karin
Moin Karin,
... musst Dich halt nur mit der Übersetzung der Kabelfarben auseinander setzen. :wink
viewtopic.php?p=140318#p140318:
ersetzen und dann sollte das m.E. nach passen müssen.
... meinst Du vielleicht diesen Beitrag?. viewtopic.php?p=329612#p329612
Hmm, hast ja wohl ein MJ '75, das sollte wohl mit dem genannten Ersatzteil passen sollen.
Ja, da gibt es sogar einen Workshop dafür: viewtopic.php?p=140318#p140318
Naja, neuer Scheibenwischmotor , alles Bewegliche überprüfen / bzw. neu fetten, verschlissene Teile (Wischerwellen?)
schrauberger
Hallo Karin, hmmmmT2dabei hat geschrieben: ↑17.02.2026 19:38 Hmmmm -
also meine Qualitäten liegen ganz eindeutig nicht am rumdoktern an Scheibenwischergedöns.
Beim letzten Schneefall hatten die noch funktioniert, aber auch schon etwas gehakt.
Um für laaange Sicht auf der sicheren Seite zu sein, wärs da nicht besser eine Runderneuerung zu machen?
Zumal ich da bei einem link auch gesehen habe, dass es eine Intervallschaltung gibt.
du bist dir aber schon im klaren das du einen Oldtimer fährst?
Um auf laaange Sicht auf der sicheren Seite zu sein gilt genau das von mir gesagte
Was Du rumdoktern nennst, wäre eine völlig normale Wartung an mechanischen Teilen die wahrscheinlich noch nie auseinander waren, auch weil man da nicht so einfach dran kommt.
Auf Intervall umzubauen hab ich hinter mir, das hätte eher den Namen Doktorarbeit verdient
T2dabei
@schrauberger
türlich is mir klar, dass ich einen Oldtimer fahre. Aber solche Sachen lasse ich ehrlich gesagt lieber ausführen.
Danke und Gruß
Karin
Karin
T2dabei
@Norbert*848b
So, hab alles ausgebaut. Besonders toll war, dass der Wasserschlauch zur Wasserdüse durch das Wischergestänge verlief.
Am schwierigsten fand ich das lösen der Mutter an der der Motor befestigt ist.
Eine Mutter s. Foto, lag lose da. Wo die jetzt genau hingehört ist mir noch nicht klar. Ist das die Ursache für den Defekt? Damit sie nicht verloren geht, hab ich sie jetzt einfach auf das Gewinde in Bild 2 geschraubt.
Anbei Fotos.
Anbei Fotos.
Danke und Gruß
Karin
Karin
Moin Karin,
Da liegt letztendlich der Hund begraben. Es sollte so aussehen:
(Ich kann leider nur mit einem Foto von einem T2a Wischer dienen, aber das Konstruktionsprinzip-Prinzip ist wohl imerhin das gleiche.) BTW: Hier ist nicht die Endlage erreicht!
Jetzt ist es jetzt an Dir, den Scheibenwischermotor unter Strom über den Wischerschalter in Gang zu setzen und dann sogleich auszuschalten. Somit wird die definierte Endlage erreicht.
Nun den Kurbelarm in der Position aufstecken, so dass die Wischerarme auf Rechtsanschlag kommen.
Danach die Mutter festziehen (Anzugsmoment etwa 8 bis max. 10 Nm), ggf. das Gewinde vorher mit Schraubensicherung "Loctite 243" versehen.
Dann sollte sich die Mutter nicht mehr von allein lösen können, aber ein Abdrehen sollte weiterhin möglich sein, denn dieses Mittel wird als "mittelfestes" angepriesen.
Nun kann der Einbau des Ganzen in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.
Vorher aber noch selbstverständlich die Lager schmieren (nach zerlegen!), so gut kommst Du da nicht wieder dran!
Wischermotor mit Wischergestänge
Viel Erfolg!
PS: Bild 1 trifft nicht zu, also da nicht drauf, wie denn auch, denn da ist ja auch kein Gewinde vorhanden.
... mir schon.
Ja, die Mutter drückt den Kurbelarm auf die Motorachse, so dass eine feste Verbindung erreicht wird und die Motor-Drehung wirkt somit auf das Wischergestränge. Da sich die Mutter gelöst hat und der Kurbelarm offensichtlich abgesprungen ist, fehlte schlichtweg der Antrieb.
Viel Erfolg!
T2dabei
@Norbert*848b
Also - zum wieder einbauen muss ich den ganzen Kladeradatsch inklusive Scheibenwischer wieder reinfummeln, an Strom anschließen und HOFFEN, dass die Scheibenwischer rechts in Nullstellung sind.
Falls nicht der ganze Mist wieder raus???
...Ah wart mal - oder meintest du, nix einbauen, die Mutter nur locker anziehen, Kabel anschließen, kurz Hebel zum wischen starten, dadurch bewegt sich das Wischergestänge in Ausgangsposition rechts, sofort wieder ausschalten, Mutter festziehen und dann genauso in dieser Stellung einbauen.
Jaaaaaa????
Jaaaaaa????
Danke und Gruß
Karin
Karin
Der Motor muss in Nullstellung kommen und in der Stellung muss auch das Wischergestänge ausgerichtet also richtig montiert werden. Der Kurbelarm hat ja 2 Stellungen wo die Wischerwellen von rechts auf linksrum ändern (und andersrum).
Wenn du die Wischerarme vorher montierst ohne die Nullstellung oder Wischergestänge ausgerichtet zu haben, dann laufen die Wischerarme in die falsche Richtung los oder überschlagen nach unten beim Rücklauf.
Eigentlich ganz einfach, wenn man sich die Wischergestängemechanik mal genau anschaut.
Gruß Jan
Gruß Jan
Moin Karin,
Jan hat ja schon etwas dazu angemerkt, was ich soweit auch teilen kann.
Ich hab das bei meinem Bus so gemacht:
Den ausgebauten Wischermotor mit der kompletten Mechanik (ohne die Wischer selbst montiert zu haben!) an die elektrischen Leitungen angeschlossen.
Dann den Wischerschalter kurz betätigt, so dass der Motor in Bewegung kommt.
Sogleich wieder ausgeschaltet, der Motor läuft noch ein wenig nach und beginnt plötzlich zu stoppen.
Das ist dann die Stellung, wo die Mutter festzuziehen ist. Halt darauf achten, dass die Wischer dann rechts anliegen sollten.
Man sieht ja an den Wischerwellen selbst die richtige Stellung, wo dann bei später montierten Wischerarmen die rechte Stellung eingenommen wird.
BTW: Dieser Kollege hatte auch so seine anfänglichen Verständnisschwierigkeiten, erst falsch zusammengebaut, bie es dann schließlich "geklingelt" hat:
viewtopic.php?p=332935#p332935
... vielleich schafft Du das ja auf Anhieb ohne "Reibungsenergie" zwischendurch.
Gutes Gelingen und ich bin letztendlich gespannt, ob das bei Dir auf Anhieb hinhaut.
... das hört sich schon besser an.T2dabei hat geschrieben: ↑25.02.2026 19:46 .Ah wart mal - oder meintest du, nix einbauen, die Mutter nur locker anziehen, Kabel anschließen, kurz Hebel zum wischen starten, dadurch bewegt sich das Wischergestänge in Ausgangsposition rechts, sofort wieder ausschalten, Mutter festziehen und dann genauso in dieser Stellung einbauen.
T2dabei
@Norbert*848b
Also ich hab den link angeguckt.
Weder versteh ich was mit 'Kurbel' gemeint ist, noch was 'Pleuel' sein soll.
Der Scheibenwischer funktioniert jedenfalls, hab die Kabel verbunden, es läuft.
Hab natürlich versehentlich das Wischergestänge so festgehalten, dass ich mir die Finger eingeklemmt habe
Und jetzt?
Und jetzt?
Danke und Gruß
Karin
Karin
