Tipps für Hundegitter an der Rückbank?
Re: Tipps für Hundegitter an der Rückbank?
'nabend Clemens,
boggsermodoa hat geschrieben: 01.03.2026 19:09Pos. 31 blockiert die obere Rolle, um ein versehentliches Öffnen der Schiebetür zu verhindern? :confused:
Googe Übesetzung zu #31:
Sicherheitsschloss (T 707 400) Verhindert das unbeabsichtigte Öffnen der Seitentür. Erforderlich für den Schülertransport.
Die Kinder machen aber auch nur Unfug :mrgreen:
Ist also für den Fahrer, damit die kleinen da nicht unbeobachten rankommen und während der Fahrt abspringen...
Eine richtige Kindersicherung gegen Öffnen von innen gab es ja noch nicht für den T2 wie bei späteren VWs meist nur an den Hintertüren (erreichbar nur bei geöffneter Tür).
Die Stoßstangen-Hörnchen mit Wischwasserdüsen für die Scheinwerfer und großem Wassertank kannte ich ja schon,
aber das es auch Wischer für die Scheinwerfer gab, hatte mich überrascht - hab ich noch nie als Teile gesichtet...
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 01.03.2026 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Widda was gelernt! :gut:
Wollte schon immer wissen, was "skolskjuts" heißt. :mrgreen:
:wink:
T2dabei
Beitrag von T2dabei »
Mir schwebt sowas vor, s. Foto. Wurde für Jeeps hergestellt, gibts aber anscheinend nicht mehr.
Ist wirklich stabil und braucht nicht sooo viel Platz beim wegräumen.
Die Befestigung wäre evtl. mit diesen Blindnietmuttern möglich. Das ist mir noch nicht so richtig klar.
Danke und Gruß
Karin
So was kannst du dir auch selber bauen / nähen. Das Material für amtliche Zurrgurte gibt es auch als Rollenware.
Die Frage ist, ob die Hunde da nicht dran rumkauen.
Zu den Blindnietmuttern könnte ich mich evtl. äußern, wenn ich wüsste, wie groß und wie schwer die Hunde sind. Diese Muttern können vieles. Das Blech drum rum ist das Problem.
T2dabei
@boggsermodoa
Hier sind die lieben Kleinen.
Dalmatinerin und was kleines ausm Tierschutz.
Das selbst zu nähen traue ich mir nicht zu.
Einer von euch? Ich vergebe es sehr gern an Menschen mit entsprechenden Kompetenzen.
Danke und Gruß
Karin
T2dabei
@boggsermodoa
ChatGPT hat mir gerade den Vorschlag gemacht:
Aufbau
1️⃣ Airline-Schiene
Fest an der Seitenwand montiert.
2️⃣ Ring-Fittings
Stecken an der gewünschten Position in der Schiene.
Die bleiben dort, wo du sie brauchst.
3️⃣ Netz
Hat am Rand stabile Schlaufen oder Ösen.
4️⃣ Karabiner am Netz
Die klickst du in die Ring-Fittings ein.
Klingt ganz gut, finde ich.
Danke und Gruß
Karin
Beitrag von bullijochen »
Kannst du eventuell ein Gitter an der Decke mit ringen festmachen, das wird dann an der Lehne der Rücksitzbank eingeklinkt. Wenn du es nicht brauchst klappst du es über den Kofferaum hoch und machst es da fest. Da kann man sowohl für unten wie auch oben einfach Riemen nehmen. Die durch eine öse gefädelt sind. Super ist natürlich wenn du den Staukasten von Wesfalia hast an dem kann man das Gitter super festmachen
Gruß Jochen :bier:
T2dabei
@bullijochen
Ich häng jetzt schon ziemlich an der Idee mit dem Netz.
Trotzdem ist deine Idee auch richtig gut.... Ich könnte nämlich das Netz so wie du sagst an der Decke befestigen. Und es dann auch nach hinten an die Decke umklappen. Hätte den Charme, einfach noch, was so rumliegt, T-Shirts, Socken, Jacke etc. einfach oben einzuklemmen.
Wer näht gern?? :mrgreen:
Danke und Gruß
Karin
MKJBus
IG T2 Mitgliedsnummer: 977
Beitrag von MKJBus »
Hallo Karin,
Habe die Diskussion interessiert verfolgt. Im Netz gibt es Angebote, solche Netze auf Maß fertigen zu lassen, z.B. https://www.ladungssicherung.eu/de/gurtbandnetz-35-mm. Bei uns steht ein Hund als Familienmitglied auch innerhalb der nächsten Jahre an - und ich könnte mir auch vorstellen, auf eine solche Lösung zurückzugreifen.
VW T2b, Bj 1976, 2,0l, Westfalia Berlin Umbau 😀
T2dabei
@MKJBus
Hallo Michael,
danke für den link. Kostet aber je nach Größe weit über 400 Euro.
Das wird vermutlich eine Näherei im Dunstkreis günstiger machen.
Es gibt ja fertige 'Hebenetze' für Lasten, die haben aber feste Maße. Meist 1x1 m, bzw. jedenfalls quadratisch.
Habe jetzt auch über Biothane nachgedacht.....
Danke und Gruß
Karin
