Spritzlappen T2b
FW177
Re: Spritzlappen T2b
Beitrag von FW177 »
Zudem find ich das sie ganz gut aussehen. Bringen tun sie ja auch was.
Also dran damit :dafür:
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
gibts die dinger eig auch für vorne?
denn wie meiner noch gefahren ist, bin ich mal eine runde gefahren, und da war die straße dreckig. der bus war auf den seiten bis zu den fenstern hin voller dreck.... :x
FW177
Beitrag von FW177 »
Benschpal hat geschrieben:gibts die dinger eig auch für vorne?
Habe vorn und hinten die gleichen dran! :steine:
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ok, habt mich überzeugt.
Ich besorg mir die dann auch mal.
#micha#
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
FW177 hat geschrieben:
Und wie sind die bei dir vorn dran gemacht???
www.karosserie-staller.de
FW177
Beitrag von FW177 »
Mit dem Blechband was dabei ist und Blechschrauben meinerseits... :versteck:
Hardtop-Westy
Und wo genau an der Wagenheberaufnahme oder wie :versteck:
Hardtop-Westy
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Hallo HardtopWesti,
die werden von der einsehbaren Radhausseite an die Wagenheberaufnahme drangeschraubt. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Trägerblech und der Lappen sogar Aussparungen für die Störkonturen in dem Bereich. Ich gehe davon aus daß Du die Originalen und Schönen nimmst - aus meiner SIcht waren das die ohne VW-Zeichen - nur in schwarz mit ner dezenten Randverstärkung. Was natürlich weh tut ist daß man die WHA ich glaube mindestens dreimal, wenn nicht gar viermal pro Schmutzfänger anbohren muss.Vielleicht ist Blindnieten sogar besser, weil das gebohrte Loch besser abgedichtet wird.
Am besten ein Terostat-Band dazwischen legen. Hohlraumschutz im WHA-Inneren ist dann nochmal wegen der Bohrspäne angesagt. Hab leider kein Bild greifbar. Wenn Du nen originalen Schmutzlappen in Händen hast erklärt sich die Montage von selbst. Hinten ist schwieriger - zwar korossionsneutraler - aber bushoehle hat es ja schon gut beschrieben.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
mal noch ein allgemeiner Hinweis zu Schmutzfängern für all diejenigen, die nicht nur auf Asphalt unterwegs sind:
Wenn man rückwärts über irgendeine höhere Stufe (z.B. auch ein Bordstein) fährt und der Schmutzfänger dabei zwischen Stufe und Reifen eingeklemmt wird, daaannn ...
... ist es vorteilhaft, wenn dabei nur der Schmutzfänger abreißt, und nicht etwa das Karosserieteil, an dem er befestigt ist. :shock:
(der die Dinger mal schnell abgeschraubt hat)
