Führung Schaltstange fehlt??
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Führung Schaltstange fehlt??
Halt! Stop! Korrektur!
die späte Version ist lt. ET-Katalog von Michael Knappmann ab Fahrgestell 214 2 000 001 verbaut, also MJ 74 bzw 08/73
Können wir in Hannover gleich mal den Olaf drauf hinweisen.
Gringo, du hast also auch die Schaltpfeife mit langer Nase und dem Lagerungsring.
Hier also Teil 10 in Verbindung mit Teil 15
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05700.html
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Ok, sorry. Aber meine Beschreibung passt trotzdem. Je nachdem, wie es bei Dir aussieht, weißt Du dann ja was Du brauchst.
Jep, das könnte es sein. Aber sicherheitshalber knipse ich das trotzdem mal.
- bigbug
Ich weiß was ich brauch.. *ggg*ghiafix hat geschrieben:Ok, sorry. Aber meine Beschreibung passt trotzdem. Je nachdem, wie es bei Dir aussieht, weißt Du dann ja was Du brauchst.
- ghiafix
Aahhh auf Dich ist halt Verlass. Da sieht man beide Varianten ja hervorragend.bigbug hat geschrieben:Halt! Stop! Korrektur!
Derfsch drotzdem uff a Bierle komma....
- bigbug
Also bei meinem gehört tatsächlich der Ring rein, den Harald Gott sei Dank hatte. Jetzt ist er bei meinem Bus drin, da paßt er auch besser rein und fährt sich fast wie im Neuwagen! (Nur daß ich nie nen T2 Neuwagen gefahren binghiafix hat geschrieben:Aahhh auf Dich ist halt Verlass. Da sieht man beide Varianten ja hervorragend.bigbug hat geschrieben:Halt! Stop! Korrektur!
Derfsch drotzdem uff a Bierle komma....![]()
Deleted User 1707
Ist schon erstaunlich was dieser Gummiring für freuden bereitet.... seit dem ich den getauscht habe ist sogar mein Rückwärtsgang wieder da wo er hingehört.
Wie ging der Ring denn nun rein? Einfach übers Rohr drüber und dann zwischen Rohr und Lasche geklemmt oder anders?
- ghiafix
>vorderes Schaltstangenstück vom hinteren trennen (Verbindungsmuffe lösen)Gringo hat geschrieben:Wie ging der Ring denn nun rein? Einfach übers Rohr drüber und dann zwischen Rohr und Lasche geklemmt oder anders?
>Schaltstange so weit es nur geht nach hinten schieben
>Gummi in die Lasche fummeln
>Schaltstange vorsichtig wieder nach vorne schieben (aufpassen, daß man den Gummi nicht wieder rausschiebt)
>Verbindungsmuffe wieder festschrauben
FERTIG !!
