Leitung zum Bremskraftverstärker
MichaT2a
Re: Leitung zum Bremskraftverstärker
Beitrag von MichaT2a »
Ich hab vom Rückschlagventil bis zum BKV ein flexibles Kunststoffrohr verwendet, das den selben Außendurchmesser wie der Stutzen am BKV hat. Verbunden mit passenden Stücken Unterdruckschlauch, mit Schellen gesichert. Das Rohr war glaub ich vom Hydraulik/Pneumatikzubehörhandel.
Die Entlüftungsleitung hab ich nach vorne weitergeführt (passenden Schlauch) und durch ein eh vorhandenes Loch hinter der Frontmaske verschwinden lassen.
Micha
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
..und wo kommt die entlüftungsleitung an den BKV?????
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
...könnt Ihr davon mal Fotos machen?
MichaT2a
peter-dd hat geschrieben:..und wo kommt die entlüftungsleitung an den BKV?????
Vorne, wo der Balg ist, geht seitlich ein Stutzen ab, das ist die Entlüftung.
Micha
Roman
Beitrag von Roman »
In meinem T2a war original ein Gewebeschlauch verbaut, welcher innen durch eine Spirale verstärkt ist ("Schlauch mit Feder"). Da dieser schon etwas morsch war, habe ich ihn durch einen metallverstärkten Schlauch aus dem Profishop ersetzt. Das Teil ist ziemlich störrisch und kostet auch etwas, dafür leistet es auch jeglichem Unterdruck heftigen Widerstand.
Roman
bugsam
Beitrag von bugsam »
Magst mal bei meinem abschauen? Habs ja alles noch orischinaoal...
...aber nur wenn du noch ein kleenes Bier hast :bier: ;)
peter-dd
ja danke sammy.
aber habe es nun gelöst das rätsel.
ich hoffe mal das in döbeln die kiste läuft.... bis jetzt siehts gut aus. darfst du denn dieses jahr auch mal auf ein autotreffen kommen??? :happy:
bugsam
Du willst doch nur das Bier alleine trinken ;)
Ja bin diesjahr öfter dabei. So ist der Plan...
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Ich mach die Schläuche heut auch alle neu, hab mir bei der örtlichen Genossenschaft nen Schlauch 12 x 3 besorgt. Ist zwar ein Spritschlauch, aber die Jungs nehmen den auch für die Unterdruckleitungen am Trecker und haben damit keine Probleme. Leitungen bleiben original, sind ja auch noch top, wie es sich für nen California-Bus gehört. :zunge:
Wo gibts eigentlich die Verbinder, besonders das T-Stück was die großen Schläuche mit dem kleinen verbindet, der von der Unterdruckdose kommt?
bugsam
T-Stücke und Reduzierstücke hab ich einzeln beim Teilehändler um die Ecke bekommen. Cent-Artikel... Weiß nicht was bei dir in der Nähe so vertreten ist :?:
