Ölmessstab
Re: Ölmessstab
Moin Thomas,
torpedo80 hat geschrieben: ↑23.06.2026 19:00 Hätte bitte jemand die Maße der Makierungen von einem CJ Motor?
Sollte nach meinen Erkenntnissen beim Typ 4 Motor für den Bus immer gleich sein.
Im Teilekatalog mit der Nr. 021 115 611 E zu finden:
Quelle: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknappmann/et_nr.htm
Bildkatalog dazu: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 00710.html
Und im Thesambaforum hat schon jemand die Maße aufgenommen gehabt:
Quelle; https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... order=desc
Vielleicht kann trotzdem noch jemand einmal nachmessen und das bestätigen. :wink:
torpedo80
Re: Ölmessstab
Beitrag von torpedo80 »
Servus Norbert, herzlichen Dank
Theo
Re: Ölmessstab
Beitrag von Theo »
Robin hat geschrieben: ↑17.06.2009 19:55 Also wenn du dir nicht sicher bist, ob die Markierungen stimmen und du die Möglichkeit hast, das Öl in einen geeigneten Behälter zum wiederbefüllen abzulassen, würde ich mich dafür entscheiden: Ölfilter drinlassen, Ablassschraube wieder rein und 3Liter einfüllen, dann hast du den Idealwert und kannst die Markierungen überprüfen. Lass dir aber beim Ablassen Zeit, damit möglichst viel Öl aus dem Motorblock abläuft.
Hierbei nicht vergessen das im „Ölkühler“ auch noch jede Menge Öl drinn ist…. Das musst du auch abrechnen!!!
T
