Die Befestigung der Scharniere und auch die Scharniere selber sind rechts und links bei der 3/4 Bank leider nicht gleich.bigbug hat geschrieben:Soviel ich weiß, was zugegebenermaßen nicht viel ist, müßten die Originalscharniere sowohl bei der kleinen als auch bei der großen Bank passen. Wenn die, die du an der Bank hattest exakt symmetrisch sind, dann müßten die auch bei der breiten passen. Maße fürs Brett kannst du z.T. aus dem Bestand ableiten. Den Rest findest du bei Michael Knappmann http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm Da müßte es in der Syrobeschreibung was drin sein.
Ich dachte aber auch hier im Forum mal ne entsprechende Diskussion zu den JK-Scharnieren gesehen zu haben.
Klappbank einbauen
Re: Klappbank einbauen
Bin auf dem Weg, den Weg zu finden
Hier schon mal den Plan von Justkampers, leider ohne die Angabe von Länge, Breite etc. aber das habe ich auch bald.
Gruss
Andreas
P.S. Die Befestigung werde ich andres lösen, den hinten rechts eine Schraube reinbohren wo der Tank ist, ne ne
Gruss
Andreas
Ist da denn kein Gewinde bei dir im Bus?
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!Re: Klappbank einbauen
Ey Andreas,
Thomas the Bigbug hatte da oben nen Link - bist Du dem mal nachgegangen? Konkret meinte er diese Hefte aus einem Selbstbauerprogramm:
Ich meine mich auch zu erinnern, daß da Maße drin stehen, also mal ran da!
Soviel kann ich auf den Zeichnungen nicht erkennen - aber daß da zwischen der schrägen Wand und dem dahinter befindlichen Tank noch Platz ist, ist schon klar, oder? Spax-Schrauben zur Sicherung der Bank dürften sich jedenfalls ebenso verbieten wie Pop-Nieten oder doppelseitiges Klebebandladakh hat geschrieben:Die Befestigung werde ich andres lösen, den hinten rechts eine Schraube reinbohren wo der Tank ist, ne ne
- Rolf-Stephan Badura
Hmmm... wie willst Du es denn sonst lösen - soll ja auch halten, wenn Du mal kräftig Bremsen musst...ladakh hat geschrieben:P.S. Die Befestigung werde ich andres lösen, den hinten rechts eine Schraube reinbohren wo der Tank ist, ne ne
Bedenke auch die Hebelwirkung, falls Du z.B. vor hast die Bank nur unten anzubringen...
Ich hab natürlich leicht Reden und zum Glück den Tank eh draussen... und Platz zum Einbau
(hab aber original Westi-Berlin zum Einbau hier)
Bin mal gespannt auf Deine Lösung - viel Erfolg auf jeden Fall!
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
die Scharniere von JK sehen aus wie 1:1-Kopien der Originale (Westi).
Ich habe das Problem der hinteren Befestigung folgendermaßen gelöst (ich hatte auch keine Lust, den Tank auszubauen):
Das Loch auf M8 gebohrt. Dann so ein "Gewinde-Einschlag-Dingens-M6" (ich weiß den Namen nicht
) für Holz genommen,
die Krallen abgeschnitten u. von oben verschweißt. Wißt Ihr, was ich nicht beschreiben kann?
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
Deleted User 1707
@ Wolf: "Einschlagmuttern für Holz" > hätte ich drauf kommen können - eigendlich logisch
Danke!
Danke!
Deleted User 1707
Jetzt frag aber nich wonach ich erst gesucht hab, bis ich die dann endlich gefunden hab
