Klappern bei ab. ca 80-90km/h
FW177
Re: Klappern bei ab. ca 80-90km/h
Beitrag von FW177 »
Inox
Beitrag von Inox »
Bei mir war das so ein schrebbelndes Geräusch. Ich habe etwas gebraucht, bis ich auf das Nummernschild kam. Nach der H-Abnahme gab es ja ein neues und das hat dann geflattert.
Der Schalthebel kann auch klappern, wenn sich die Führungsbuchse zur Schaltstange aufgelöst hat. (Findet man unter dem vorderen Abdeckblech)
Muss nicht, kann aber ;)
Jörn
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 »
Nummerntafel kann nicht sein da ich diese schon mit Schaumstoff hinterlegt habe.
Dass mit dem Schalthebel werde ich einmal in Augenschein nehmen.
*547
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
auch die Tachowelle kann lärmen - selbst wenn die Nadel noch ruhig scheint...........
Mach den Sicherungsring ab und zieh sie nach hinten aus der Nabe raus und binde sie an irgendwas fest.
Dann Beurteilungsfahrt 8) bei gefühlten 80-90km/h :versteck:
und wenn ich Dein Avatar so anschaue , könntest Du in Deinem Sanka ja auch einen Fahrtenschreiber drin haben/gehabt haben mit nem Verteilergetriebe in der Tachowelle - schau da mal nach.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
ulme*326
Vorstand IGT2
So mein Lieber,
jetzt muss ich aber schon sagen, daß es schön gewesen wäre wenn Du Dich mal wieder gemeldet hättest hinsichtlich Deiner Geräusch-Symptomatik-Ursache.
Irgendwo anders (und somit natürlich ohne Bezug zu diesem von Dir angestossenen Klapper-Thread) lese ich nämlich gerade von Dir daß in der Tat die Tachowelle Deines Fahrtenschreibertachos die Ursache Deines rätselhaften Klapper-Phänomens war.
Dieses Forum lebt davon daß auch der Hinweisgeber (der sich ja auch mal ver- galoppieren kann und sich somit ja auch was "traut" ) ein feedback erhält ob er mit seinem Tip richtig lag. Und nur so gibts in Zukunft hier weiterhin "gebührenfreie" Hinweise. Und nur so halten wir hier in diesem Forum das technische Level, das dann auch ein wenig Labern akzeptabel macht. :confused:
ulme
siehe Thread Tachowelle neu vom 19.5.2010
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Da ich Ja einen Fahrtenschreiber habe und die Tachowelle die zum Verteiler geht gebrochen ist wollte ich fragen ob es diese auch noch neu gibt?
Mfg Toni
ulme*326
Toni43
ulme*326 hat geschrieben:So mein Lieber,
ulme
Mfg Toni
Hallo!
Entschuldige! :oops:
Ich wollte schon schreiben aber ich habe leider immer darauf vergessen.
Wie du schon richtig erkannt hast ist das Klappern mit dem Bruch der Tachowelle nicht mehr da, es ist aber die Tachowelle gebrochen die zum Verteilergetriebe geht und beide Tachos angetrieben hat.
Mit meiner Eigenbauwelle ist das Klappern nur kurz bei ca. 80km/h da und dann hört wieder auf. ich bin neugierig wie lange meine Eigenbauwelle funktioniert. Ist eine Tachowelle gefettet?
Mfg toni
*547
ulme*326
Vorstand IGT2
Ok - versöhnt.
Tachowellen sind nicht gefettet. Evtl. ein Klecks Fett im Verteilergetriebe. Bei Letzterem bin ich nicht sicher.
Nimm doch einfach ne normal lange Welle auf dem direkten Weg zum Haupttacho unter Umgehung des Sanka-Austria-Tachos.
Dann sollte Ruhe im Krankenwagen herrschen. Der Wechsel ist doch nicht schwierig.
ulme*326
Toni43
ulme*326 hat geschrieben:Ok - versöhnt.
Wird doch hoffentlich nicht schlimm sein wenn ich meine Eigenbauwelle gefettet habe?
Ich würde schon gerne beide Tachos in Betrieb haben. Meinst du mit Sanka-Austria-Tacho den Fahrtenschreiber? Wenn ja, das ist falsch in meinen Bus ist ein Kienzle verbaut.
Mfg toni
*547
ulme*326
Vorstand IGT2
nein - schon gut ich meinte damit daß Sankas (Krankenwagen) in Österreich (Austria) in diesen Modelljahren (Anf.1970ff) eher einen Fahrtenschreiber (Fahrtenschreibär) hatten als die Krankentransportwagen in Deutschland. Ich glaube seinerzeit gab es lediglich Kienzle. :thumb:
Später kam noch VDO hinzu. Noch später Siemens und schließlich Continental oder war es Schaeffler.....? :wall:
ulme*326
Toni43
Achso, dann hab ich das falsch verstanden. (Fahrtenschreibär :lol: kenn ich wo her)
Mfg Toni
*547
