undichter Benzinschlauch - die Auflösung und eine Warnung!
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: undichter Benzinschlauch - die Auflösung und eine Warnung!
Also wer an den Spritschläuchen schon ans sparen denkt, der geht besser zu Fuß.
Wenn der Bus erst mal brennt .......
T2Bulli
Ich habe gleich nach dem Artikel in der Oldtimer-Markt bei mir nachgeschaut. Die Dinger sahen schon so verdammt alt aus...da habe ich ALLE durch NBR/CR-Schläuche ersetzt.
So schön die textilummantelten Schläuche auch aussehen, man erkennt leider nicht wenn der Gummi porös wird.
Basti
Basti
Robin
Habe auch den erneuten Austausch nach wenigen Jahren hinter mir, zum Glück jedoch, bevor die Schläuche undicht wurden. Eher wegen diverser Warnungen über den gewebeummantelten Schrott.
Aber da frag ich mich doch: Warum dürfen solche Schläuche, insbesondere die als Bezinschlauch ausgewiesenen, heute überhaupt noch verkauft werden???
Luftige Grüße Robin
Gringo
- IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Danke Brittalein, aber das is mir zu gefährlich...'Helena, BosporusdärrBullibrenntOupolus'...nene...samson hat geschrieben: Hey,
kaufen unsere Spritleitung ( und davon haben wir so einige Meter gebraucht in den letzten Monaten) bei der griechischen Werkstatt um die Ecke
Hab gestern alles gewechselt. Interessanterweise verkaufte sogar der örtliche Teilefuzzi sowohl Gewebe-als auch gummierte Schläuche.
samson
- IG T2 Mitgliedsnummer: 226
aaah Dumsinn. Sind ja schließlich keine Gewebeummantelten...Gringo hat geschrieben:Danke Brittalein, aber das is mir zu gefährlich...'Helena, BosporusdärrBullibrenntOupolus'...nene...samson hat geschrieben: Hey,
kaufen unsere Spritleitung ( und davon haben wir so einige Meter gebraucht in den letzten Monaten) bei der griechischen Werkstatt um die Ecke![]()
SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Habe im letzen Jahr auch die Benzinschläuche getauscht, beim Stahlgruber wollten sie mir auch die Gewebedinger andrehen, bin dann zu VW weiter und siehe da: Hatten genau noch 2 m vorrätig ... also die genommen und mit Thomas verbaut, was für ne Sauerei
Aber das gute Gefühl kein Benzin unterm Bus oder im Motorraum zu haben bzw. zu verteilen entschädigt die Benzindusche
Grüße, Sebastian
Grüße, Sebastian
GoldenerOktober *001
1. Für alle, die den Artikel suchen, es war 12/2008.
2. Eine Frage, die sich mir damals schon gestellt hatte: Die alten gewebeummantelten Schläuche bestehen aus einem zweilagigen Aufbau. Über einen Schlauch aus Nitrilkautschuk (NBR) wird ein Garngeflecht als Hülle vulkanisiert. Diese macht den Schlauch scheuerfester und druckstabiler, quasi als Stabilisator. Außerdem ist NBR nicht sehr resistent gegen Licht, Ozon, Ethanol und Witterungseinflüsse. Mit dem heutigen Sprit, dessen Zusammensetzung sich im Laufe der letzten Jahrzehnte erheblich geändert hat, zersetzen sich diese in Zusehgeschwindigkeit.
Die neuen Drei-Lagen-Schläuche bestehen aus NBR/CR, sind also aufgebaut aus einer inneren Schicht Nitrilkautschuk, einer Gewebeummantelung und einem äußeren Überzug von Chloropren-Kautschuk. Man hat also über den sich weiterhin zersetzenden Innenaufbau des alten Gewebeschlauchs eine Schicht stabilen Gummi gekloppt, und der Schlauch zersetzt sich im Innern weiter!? Oder wie oder was???
Das kann ja wohl auch nicht der Weisheit letzter Schluß sein...
By the way: In meine Werkstatt kommen noch immer Kunden, deren Fahrzeuge noch den originalen (!) Spritschlauch unterm Tank haben.
Dieser ist auch nicht porös, er zerfällt nur zu Staub bei der ersten Berührung...
Gruß aus der Werkstatt,
Torsten
SebastianT2a
Jup genau so war es bei mir auch: Untern bus gekrochen beim Ventileeinstellen und dann mal ein zarter Druck auf den Schlauch ob er noch dicht ist und siehe da: Genau an der Druckstelle wurde es feucht ....GoldenerOktober *001 hat geschrieben: By the way: In meine Werkstatt kommen noch immer Kunden, deren Fahrzeuge noch den originalen (!) Spritschlauch unterm Tank haben.
Dieser ist auch nicht porös, er zerfällt nur zu Staub bei der ersten Berührung...![]()
Torsten
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Moin Torsten,GoldenerOktober *001 hat geschrieben::weiterhin zersetzenden Innenaufbau des alten Gewebeschlauchs eine Schicht stabilen Gummi gekloppt, und der Schlauch zersetzt sich im Innern weiter!? Oder wie oder was???![]()
Torsten
Nee, dem Nitrilkautschuk geht´s in den Vollgummileitungen insgesamt besser: Da ist ja auch noch `ne Schicht Gewebe drum und dann kommt erst die CR-Schicht. Und die ist 100% UV-undurchlässig und natürlich insgesamt dichter als ein Fadengeflecht. So ist das NBR also insgesamt wesentlich besser und fester abgeschirmt. Jetzt knabbert also nur noch der aktuelle Schrottsprit am Material...
Dani
Zuletzt geändert von Dani*8 am 03.04.2010 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Also doch Murks im Innern...Dani*8 hat geschrieben:Moin Torsten,GoldenerOktober *001 hat geschrieben::weiterhin zersetzenden Innenaufbau des alten Gewebeschlauchs eine Schicht stabilen Gummi gekloppt, und der Schlauch zersetzt sich im Innern weiter!? Oder wie oder was???
Torsten
Nee, dem Nitrilkautschuk geht´s in den Vollgummileitungen insgesamt besser: Da ist ja auch noch `ne Schicht Gewebe drum und dann mommt erst die CR-Schicht. Und die ist 100% UV-undurchlässig und natürlich insgesamt dichter als ein Fadengeflecht. So ist das NBR also insgesamt wesentlich besser und fester abgeschirmt. Jetzt knabbert also nur noch der aktuelle Schrottsprit am Material...
Dani
