fehlender Anschlagteller Dämpfungselement Hinterachse
Bastler
Re: fehlender Anschlagteller Dämpfungselement Hinterachse
Beitrag von Bastler »
Tach,
nein einen Kloepperboden meinte ich nicht, weil der ja den von
Dir beschriebenen Rand hat.
Was ich meine ist nur leicht gewoelbt.
Gefunden:
Pos119 http://www.kloeckner.ch/file_uploads/bi ... dungen.pdf
Gruss Thomas
tuaelm
Beitrag von tuaelm »
Hallo Thomas,
sicher meinst du Teil 119 des anliegenden pdf links :?: :?: :?:
Leider ist die Bemaßung nur mit d und s angegeben, Millimeter wären schön -
vor allem aber, wo kriegt man sowas und wie nennt sich das Teil :?:
Die Form sieht perfekt aus :!:
Gruß Andreas
Bastler hat geschrieben: Gefunden:
Perfekt! :gut:
tuaelm hat geschrieben:Hallo Thomas,
Gruß Andreas
guggsdu S.119 = S 13 von 54 des PDF
tuaelm hat geschrieben: ... und wie nennt sich das Teil :?:
Couvercle bombé à souder :thumb:
da hättze nu wirklich selbst drauf kommen können 8)
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Benschpal hat geschrieben:würd mal auf die längslenker bei der vorderachse tippen...
da sind mittels einem gummilager gelagert und durch dieses lager wird der längslenker durchgesteckt, dann kommt eine scheibe und dann die mutter. die scheibe hat "in etwa" die größe, glaub aber, dass sie kleiner ist.
Jens meint schon die Teller für die Zugstreben, wie er geschrieben hatte. Der T3 hat keine Längslenker, sondern nur Querlenker u.
besagte Zugstreben.
Die Teller haben die Teilenummer: 251 407 069. Sind aber bei VAG im März 2008 entfallen. Bleibt der Ersatzteilhandel.
Grüsse
Björn
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Also ich hab noch so 2-3 Hinterachsen vom T2 liegen, soll ich mal auf Tellersuche gehen? :mrgreen:
Mark
Beitrag von Mark »
@ Peter: Ich würde schon mal einen nehmen wenn Du was da hast.
Mark
1972 z.Z. kein T2
1970 Karmann Ghia Coupe
1978 181 Kübel
tuaelm
Hallo, ist diese gemeint :?: :?: :?:
Leider stehen keine Maße dabei das Original ist etwa 90mm im Durchmesser und an der sich verjüngenden Seite noch 50mm, dabei ist die Schale 15 mm hoch :?
http://www.vw-t3-bus.de/lenkungvorderac ... trebe.html
tuaelm
Peter E. hat geschrieben:Also ich hab noch so 2-3 Hinterachsen vom T2 liegen, soll ich mal auf Tellersuche gehen? :mrgreen:
Hallo Peter,
gerne sofort :!: :!: :!:
Sag was Du haben willst -
geht sicher per Post :?: :?: :?:
Andreas Frankfurt am Main
Beitrag von B.C. »
@Andreas: jo das Ding hat Jens gemeint. Maße habe ich auch nicht. ABER, wenn Jens sagt das passt, dann passt das auch.
Grüsse
Björn
