[Workshop] Lenkhebelwelle / "Mittelbolzen" neu lagern
Frank_Hopfner
Re: [Workshop] Lenkhebelwelle / "Mittelbolzen" neu lagern
Hallo Zusammen!
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Bolzen, genauer zur oberen Dichtung.
Wierum wird diese montiert? Mehrere Quellen sind hier (rein optisch) wiedersprüchlich!
So wirds gemacht - Das Bild vom Workshopersteller - Knappmanns Bilderkatalog - Werkstatthandbuch
Wie ist es richtig?
Gruß, Niko
Wie ist es richtig?
Gruß, Niko
büsle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Hallo Niko,
so wie sie auf deinem Bild aufliegt ist es richtig.
Nun musst Du Sie nur noch mit Schweiß und Spucke einpressen
Grüßle Martin
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Frank_Hopfner
Hey!
Ich habe es ja schon hinter mir. ist mir nur beim durchsehn der Bilder aufgefallen, das es hier wiedersprüche gibt.
Wie kommst du zu der Weißheit, das diese so gehört? Meine Orginale war leider nurnoch Brösel.
Gruß, Niko
Gruß, Niko
büsle
versuche es andersrum.....dann weißt Du esFrank_Hopfner hat geschrieben:Wie kommst du zu der Weißheit, das diese so gehört?
Grüßle Martin
Fletzicoupe
- T2-Autor
HALLO,Rüdiger*289 hat geschrieben:Hallo, ich habe ( mit einem Kumpel ) gestern den Bolzen erneuert. Von Febi. Vom Olaf.
Abweichungen zur Beschreibung:
Wir haben nur oben den Lenkbolzen losgeschraubt und die Lenkmimik beiseite geschoben. Hoch und weg. Räder bewegen hilft.
Da waren noch Messinghülsen drin. Die obere wurde nach oben rausgehauen. Die untere mit einem Sägeblatt vorsichtig eingeschnitten und nach unten rausgeholt.
Die neue obere Hülse wurde wie beschrieben mit einer Gewindestange "reingeholt". Die untere mit einem Gummihammer eingetrieben. Bolzen ölen und einführen. Festschrauben und fettig.
muss auch mal meinen Senf hierzu geben:
vielen Dank an allen für die zahlreichen und ausführlichen Tipps. Ich habe mich Dienstag Abend dran getraut. Der Plan war, Dienstag raus und Mittwoch Abend wieder rein. Aber
Dank der ausführlichen Beschreibungen und Erklärungen war das alles an einem Abend erledigt. Klasse !! und Danke
Rüdiger
Das ist doch mal eine schöne Rückmeldung !
Viele Grüße von Rüdiger
rogerWilco
Danke für die schöne Beschreibung, hat super funktioniert. Einzig am Anfang hatte ich eine zu große Beilagscheibe genommen,
und auf einmal ging nichts mehr weiter (o Wunder ...). Langmuttern mit 30 bis 40 mm Länge funktionieren wirklich sehr gut.
Ich hatte es aber leicht, mein Achskörper ist gerade ausgebaut
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
T2Arizona
- IG T2 Mitgliedsnummer: 739
danke für den schönen Workshop.
Ich habe heute einen Febi-Überholsatz mittels Gewindestange eingebaut.
Was mich jedoch dabei beunruhigt hat: Die Schraube, die den Umlenker hält ist nur eine Schraubengüte 8.8
Reicht das? Ich hab zur Sicherheit die alte eingebaut.
Da beim Febi Überholsatz der Dichtring im oberen Deckel unmöglich passen konnte, hab ich die Gummilippe von einen Radlager-Simmerring genommen.
Ich meine ja.T2Arizona hat geschrieben:Die Schraube, die den Umlenker hält ist nur eine Schraubengüte 8.8. Reicht das?
Gemeint ist sicherlich die Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50, für die ein Anzugsmoment laut Werkstatthandbuch von 75 Nm vorgesehen ist.
Laut Schraubenlexikon ist das maximale Anzugsmoment (bei diesem Gewinde- und Steigungsmaß sowie 8.8er Schraubenstahl) sogar 97 Nm. (Eine 10.9er Schraube könnte sogar 143 Nm verkraften.)
Die Angaben vom Werkstatthandbuch sehe ich als verbindlich an, schließlich darf auch das Muttergewinde nicht unzulässig "überstrapaziert" werden und das höhere zulässige Anzugsmoment lt. Schraubenlexikons sollte tunlichst vermieden werden und dient nur der Information, dass da sogar noch Sicherheitsreserven vorhanden sind.
T2Arizona
danke fürs nachlesen in deinen Büchern!
Ich habe leider nicht soviel Schrauberliteratur.
