Fehlersuche ...
Andre
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von Andre »
Update:
Hab grad den Anlasser ausgebaut, normal angeklemmt, er schiebt das Zahnrad nach vorne, aber das war es dann auch. Er sollte doch eigentlich dann kräftig drehen oder?
Jetzt also die neue Frage: Wie kann es passieren, dass der Bus erst ruckelt, ich ranfahre, der Motor ausgeht und danach nicht mehr an, weil der Anlasser kaputt ist. Das macht doch alles keinen Sinn. :?
Wenn meine Stromverbindungen wirklich nicht so besonders waren, geht davon der Anlasser kaputt?
An der unteren Anlasser-Befestigungsschraube war ein Tropfen Öl, kann es damit was zu tun haben?
André
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von B.C. »
wenn Du den Anlasser eh' draussen hast, check mal die Kohlen.
Gebe Dir allerdings recht, mit dem Ruckeln kann das eigentlich nix zu tun haben.
Da das Zahnrad ordnungsgemäß ausrückt, gehe ich davon aus, das dort alles okay ist. Sonst hätte ich getippt,
das der Anlasser mitgelaufen ist. Also das Zahnrad nach dem Starten nicht wiedereingerückt ist.
Grüsse
Björn
Kantholz
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von Kantholz »
Frage an die Experten:
Kann es sein, dass sein Anlasser, warum auch immer, während der Fahrt eingerückt ist?
Flo
T3s sind auch Busse!
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von B.C. »
jo! Selbst schon erlebt. War allerdings ein BMW mit M40-Motor
Andre
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von Andre »
Und was passiert mit dem guten Stück, wenn es während der Fahrt ausrückt?
Aber sagen wir mal, er ist wirklich ausgerückt während der Fahrt, dadurch hat es dann geruckelt. Ich fahr also runter und er geht nicht mehr an, weil der Anlasser kaputt ist.
Macht aber auch keinen Sinn, weil ich ja nach dem Anschleppen wieder gefahren bin, als ich zu Hause war, ging er mit Anlasser zwar schlecht an, aber immerhin ging er an. Und einen Tag später plötzlich gar nicht mehr. Das ist echt alles seltsam ...
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von Jörch *198 »
Wie war denn das Fahrverhalten nach dem Anschleppen?
Andre
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von Andre »
Das war super, fuhr wie immer. Hab auch mal ordentlich beschleunigt, hat ihn nicht gestört, ging super.
Aber er ging eben extrem schwer an, auch beim Anschleppen und danach ging er seither gar nicht mehr.
Jörch *198
Re: Fehlersuche ...
Dann fasse ich mal zusammen:
a) er fährt super - wenn er fährt
b) bisher wurden 2 Anlasser gekillt
c) er springt schlecht an
d) er ging aus und und hat vorher geruckelt
zu a)
Prima.
zu b)
Woran sind die Anlasser gestorben? Überlastung? Spule durchgebrannt?
zu c) und d)
hm.
Nur als Nachfrage:
Lässt er sich denn jetzt wieder Anschleppen oder tut er gar nichts mehr?
Re: Fehlersuche ...
Ist es möglich, daß sich hier zwei Fehler überlagern?
Einmal die Anlasserproblematik und auf der anderen Seite von mir aus eine Belüftungsproblem zum Tank oder so, weshalb er ausgeht und wegen dem Anlasser-/Stromstress nicht startet?
Ist ziemlich wild spekuliert, ich gebs zu, aber nicht auszuschließen, oder?
Andre
Re: Fehlersuche ...
Beitrag von Andre »
Guten Abend
Hier ein Update vom Tag:
Als erstes hab ich den Anlasser getestet, hier zu Hause ging er plötzlich. Fragt mich nicht, warum er gestern nicht ging. Ich hatte ein wenig gewackelt und gedreht und dann ging er. Na gut.
Also wieder eingebaut. Es passiert aber wieder nichts, er zieht an, will wohl drehen, dreht aber nicht. An der Stromversorgung kann es nicht liegen, wir haben zwei Starthilfekabel angeklemmt und trotzdem passiert nichts.
Dann haben wir die Zündkerzen rausgemacht und versucht, ihn mit der Hand zu drehen. Auch dabei bewegt er sich nicht. Man kann ihn 5mm gegen die Laufrichtung drehen und wenn man ihn zurück dreht, stößt irgendwas irgendwo an, da hört man ganz gut. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich werd nun morgen den Motor ausbauen und dann werden wir ihn wohl zerlegen, um zu gucken, wo er gegen schlägt. Es sei denn jemand hat noch eine Idee, wie man das vermeiden kann ... (Kann man das Benzin ablassen umgehen?)
André
