Temperaturmessung Motor
Busfahrer
Re: Temperaturmessung Motor
Beitrag von Busfahrer »
:thumb: ...und wer bei diesem Thema nun heiß geworden ist, ich hätte da noch so ein gebrauchtes Messystem im Regal liegen.
Zylinderkopftemperaturmessgerät mit Bimetallsensor für die Zündkerze und Spezialkabel(4m) mit entsprechendem Temperaturkoeffizient, um auch Heckmotorfahrzeuge damit ausrüsten zu können. Eine englische Bedienungsanleitung ist auch dabei.
Das Messgerät benötigt wegen des Bimetallsensors keine zusätzliche Spannungsversorgung, deswegen wurde am Messgerät eine LED nachgerüstet, um auch Nachts die Temperatur ablesen zu können. Diese LED funktioniert mit 12V. Das Messgerät passt in 52mm Halterungen.
Das Gerät wurde mittels Heißluftfön auf Funktion geprüft, der Zeiger bewegt sich mit zunehmender Temperatur nach rechts.
Damit das Messergebnis nicht verfälscht ist, sollten die Kabel meines Wissens nach angelötet werden.
30 Euro plus Versand (Hermes, 5,90€) hätte ich da gerne noch dafür
Facebook: Bus Fahrer
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
Ist das Teil noch zu haben?
Hätte Interesse
Busfahrer
...Du wärst dann Nr.5 auf der Warteliste
Gastonlagaffe
lol
wir können ja bieten :fastfood:
wenn weg dann weg
Gastonlagaffe hat geschrieben: wir können ja bieten
Nr. 1 der Warteliste ist dagegen!
So´n Vorschlag kann nur von hinteren Listenrängen kommen ;-)
Majus
Beitrag von Majus »
Harald hat geschrieben:
Sehe ich auch so :-)
Marius
Gastonlagaffe
OK, dann dies hier
http://buescher-flugversand.de/Bordgera ... 3hf13du880
Für Zylinderkopf und Abgas in einer Ansicht !!
Gibts auch für 2 Zylinderköpfe, quasi links rechts Balancierung
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
Die Fluginstrumente hatte ich mir damals auch angeschaut. Sind recht günstig, aber nicht für (komplett) luftgekühlte Bus-Motoren sondern für Rotax-Flugmotoren gedacht, die auch 4-Zylinder-Boxer-Motoren sind, aber nur auf den ersten Blick einem VW-Boxer gleichen. Unter anderem haben die zusätzlich noch extrem haltbare wassergekühlte Köpfe:
Daher ist der Temperaturbereich der Anzeige ziemlich großzügig bemessen. Interessant bzw. normal ist für Serienmotoren ja so 170°C-190°C. Alles > 200°C ist gar nicht gesund, bei > 300°C dürfte dann der SuperGAU/die Kopfschmelze einsetzen.
GuentherKrass hat geschrieben:dürfte dann der SuperGAU/die Kopfschmelze einsetzen.
ALTER! Guenther macht seinem Namen volle Ehre.
Krasse Begrifflichkeiten :shock:
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Also bei mir und in meinem techniklastigen Kopfkino ist nur folgendes hängengeblieben:
...ja,ja...teilweise Luftgekühlt...bla...
GuentherKrass hat geschrieben:...wassergekühlte Köpfe...
hmmmm... :shock: ...naja... :twisted:
*unauffällig das Zeichenbrett rauskram*
