3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Beitrag von bullijochen »
Hallo Andreas da bin ich auch interessiert dran..
Gruß Jochen :bier:
Weserbulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 825
Beitrag von Weserbulli »
wegen der Dreipunktgurte hinten hänge ich mich auch mal dran.
Problem (wahrscheinlich nicht nur bei mir) ist das Reserverad hinten.
Ich habe einen Dreipunktgurt auf der Beifahrerseite, aber spiegelbildlich würde das wegen des Reserverades nicht passen.
Es ist aber nicht auszuschließen, dass wir eines Tages einen zweiten Kindesitz brauchen ... ;-)
Anderes Problem: Der vorhandene Gurt (britische Produktion) ist etwas kurz, den Kindersitz bekomen wir nur mit Gurtverlängerung fixiert.
Eigentlich müsste es doch ausreichend lange Gurte für hinten geben, oder?
Olli
mindgame
Beitrag von mindgame »
Moin Andreas,
Ich hab dir eine PN geschickt. Freue mich über ne baldige Antwort :D
Grüßle,
Micha
mindgame
Hat das schon jemand bei einem T2a verbaut und kann mir mal zeigen wie es rechts aussieht? Ist da nicht der tankstutzen im Weg?
Grüße aus Freiburg
Seabrook
Beitrag von Seabrook »
hat jemand schon einen 3-Punkt Automatikgurt in einem Westfalia-Bus mit klappbarer Rücksitz- Schlafbank eingebaut und Erfahrung damit gemacht? Ich würde für mein Kind sonst gern auf der Schiebetürseite einen solchen verbauen. Vielleicht gibt es ja auch ein Foto dazu?!
Beste Grüße
Ralf
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Ralf,
schau mal eine Seite zurück. Da kannst du den Einbau bei einer Klappbank sehen.
Zum Thema T2a. Bei meiner Lösung ist der Halter entsprechend kürzer und endet über dem Tankstutzen. Die Gurtrolle ist dann über dem Tankstutzen angeordnet.
Gruß, Andreas
Seabrook
super, danke! Wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne, ist das Gurt-System nicht direkt an der Rückbank, sondern seitlich an der Karosserie angebracht, richtig?!
Ralf
Bus-Hoehle
Hallo Ralf,
ja, richtig. Der Gurt ist genau dort montiert, wo der Hersteller es vorgesehen hat.
Gruß, Andreas
mindgame
Das macht Sinn :gut: ich bin schon am weiteren planen gewesen und dachte mir nur, dass die zwei Seiten gar nicht so gleich aus :D
Wie läuft die Produktion? Bin schon total gespannt und freue mich drauf :)
Fruehstueckstour
Beitrag von Fruehstueckstour »
Hallo Andreas,
ich wäre auch an Gurten mit Halter für die hintere Sitzbank meines 1971er T2a interessiert. Hast du noch welche auf Lager?
Dirk
