Zylinderkopf thermometer
Zamba
Re: Zylinderkopf thermometer
Beitrag von Zamba »
hallo sascha,
ich kann stefan nur bestätigen: die glasseide isolierten, wie die edelstahlummantelten sind auf jeden fall untauglich, insbesondere für den outdoorbereich!! sie sind weder ausreichend abgeschirmt, noch kommen sie mit feuchtigkeit zurecht. die chinesischen stecker und kupplungen sind ebenfalls unterirdisch.
nach viel experimentieren bin ich auf die firma http://www.omega.de/ gestoßen. Am besten ist es telefonisch mit herrn schmidt zu besprechen, was du vor hast, wo du die leitungen verlegen willst, in welcher länge, wo du die temperatur wie abnehmen willst etc.. ist vermutlich nicht der billigste laden, dafür wirst du vernünftig beraten u bekommst gute qualität. bei mir funktioniert es jetzt jedenfalls wunschgemäß.
gruß gudrun
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Servus Gudrun & Stephan!
danke für Euer Feedback - chin.Gedöns ist somit gestorben.
@ gudrun - da ich die Mechanik recht gut kapiere, aber bei allem wo Strom im Spiel ist bis dato versagt habe, bin ich noch auf Plug & Play Suche... das wo und wie gibt mir noch ? auf :roll:
darf ich fragen (wird wahrscheinlich auch andere interessieren) wie & was du jetzt verbaut hast?
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
Tja... so isses. Wer billig kauft, kauft meistens zweimal.
Zamba
Beitrag von Zamba »
ich suche es am wochenende mal raus
gruß gudrun
mein-grisu
gudrun hat geschrieben:ich suche es am wochenende mal raus
gruß gudrun
Sehr cool - Danke Dir jetzt schon :gut:
Sascha :gut:
Zamba
Beitrag von Zamba »
ach, ich habe es doch schneller gefunden:
1) habe ich als fühler genommen und 2) als leitung nach vorne (outdoor). Omega hat auch stecker u kupplungen mitsamt einer schutzhülle gegen spritzwasser.
1)http://www.omega.de/pptst/HSTC.html
2)http://www.omega.de/search/esearch.asp? ... mit=Search
GANZ wichtig ist, das der fühler keinen masseschluß hat, sonst ist die anzeige = 0.
als anzeigeinstrument kann man jedes k-typ nehmen bspw. das hier:
http://mago-shop.de/Thermometer-LED-LCD ... ::217.html
viel erfolg auch u frohes schrauben (oder besser messen)....
mein-grisu
:shock: viele Buchstaben mit bunte Kabeln und Stecker... werde das gleich mal meinem lieben Elektro-Bastler-Freund weiterleiten!
werde im VorstellungsFred dann berichten - der Bus kommt aber erst Anfang Juni zu mir...
Danke nochmals!
Sascha :gut:
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Turbopaule hat geschrieben:Ich dachte mir halt wegen Originalteilen.
Ich verbaue halt am liebsten Originalteile ausm Baukasten deshalb.
Aber wenn der nur misst ob der Motor betriebswarm is dann kann man sich den originalen ja sparen.
Paul
Auf kleiner Tastatur getippt...
Nach Diktat verreist...
Beitrag von bullijochen »
Hallo zusammen gibt es hier was neues?
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Zamba
Beitrag von Zamba »
Ich habe den Sensor von kaefertuer.com am Typ1, aber NICHT mit dem VDO Instrument!
