Hinterachsrohr
powderjunkie
Re: Hinterachsrohr
Ich habe es so gelöst. Recht easy dank den Rep-Blechen von Andy!
Danke nochmals Andy für die Bleche, haben gut gepasst. Alle 4 sind verbaut!
GoldenerOktober *001
Re: Hinterachsrohr
Hallo!
Ich kanns auf Deinen Bildern auch mit Vergrößerung nicht richtig erkennen, aber war das Rohr lose im Hauptträger, oder hast Du es dort gelöst? Ich hoffe, es war dort massiv verschweißt, denn bei Andis Blechen handelt es sich um eine Verstärkung, nicht um die grundsätzliche Befestigung - die erfolgt durch eine Vollverschweißung mit dem Hauptrahmen beidseitig unter den Verstärkungsblechen! Belüftungsöffnung nicht vergessen!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
powderjunkie
Re: Hinterachsrohr
Aussen war es vollständig verschweisst, innen nur mit einigen längeren Punkten.
Da habe ich aber nichts gemacht, das war wohl original so. Habe da nur entrostet unter den Aspest-Dichtungen oder was da drin war und weggebröselt ist...
Hoffe das passt so...
Re: Hinterachsrohr
Asbest ist zwar die Pest, war aber da nie drin. Was Du da rausgeholt hast, war lediglich das Restmetallzerfallsprodukt Deiner Achsringe. Wenn der Träger durch den Rost nicht zu geschwächt war, paßts so.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
rogerWilco
Re: Hinterachsrohr
Darum meine Frage: Andy, liest du hier mit? Hast du noch welche von diesen tollen Blechen?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
ja, so wie du möchte ich das auch lösen.powderjunkie hat geschrieben:Ich habe es so gelöst. Recht easy dank den Rep-Blechen von Andy!
Danke nochmals Andy für die Bleche, haben gut gepasst. Alle 4 sind verbaut!![]()
Edgar
Micha*098
- IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Re: Hinterachsrohr
ich hätte aus aktuellem anlass auch Interesse an den kegeligen blechen..!
Michael ex*532
