die Leiterholme bestehen aus Stahlrohr und sind mit den Sprossen aus Vierkantrohr verschweißt. Auf die Sprossen und auf den Stoßfänger sind Trittbleche aus längs geriffeltem Alu auf geschraubt. Unten sind in die Leiterholme Muttern M8 eingeschweißt. Die Schrauben sind von unten durch den Stoßfänger und die innere zusätzlich durch den rechten Stoßstangenträger geschraubt. Ist ausreichend stabil. Die Maße der Holme und Sprossen hab ich grad leider nicht zur Hand, werde ich aber messen, wenn ich die Tage mal wieder beim Bulli bin.
Suche Leiter für Westfaliadachträger als Muster
hochdachbulli
- T2-Fan
Re: Suche Leiter für Westfaliadachträger als Muster
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
T2Tom
Danke Stefan,
für die Infos.
Abmessungen wären natürlich optimal.
Grüße aus der Pfalz
Tom
für die Infos.
Grüße aus der Pfalz
Tom
hochdachbulli
- T2-Fan
ich war heute beim Bulli und habe mal an der Leiter gemessen:
-die Leiterholme sind aus rundem Stahlrohr mit Durchmesser 22mm,
-die Sprossen sind aus Rechteck-Rohr 30x20mm.
Bei der Gelegenheit habe ich auch Detailaufnahmen angefertigt, aus denen man die Formgebung der Leiter ableiten kann.
Viel Spass beim Nachbauen, aber bitte nicht die Lizenzgebühren vergessen
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
Super Stefan, das ist doch mal etwas,
vielen Dank für die Mühe. Die Maße die mir jetzt noch fehlen werde ich über den alt bekannten 3 - Satz bestimmen.
Wenn wir uns mal über den Weg laufen sollten, dann gibt's:
hochdachbulli
- T2-Fan
Hallo Norbert,
eventuell sieht man sich ja am Sonntag, den 14.09. in Hildesheim bei der Technorama. Samstag kann ich leider nicht.
Oder Du schickst mir mal Deine Kontaktdaten per PN. Dann könnte ich im Rahmen einer kleinen Ausfahrt mal bei Dir vorbei schauen und Du könntest die "fehlenden Maße" direkt am Objekt nehmen. Von mir aus sind es nur ca. 50Km bis nach Algemissen.
Wäre ne Überlegung wert, dann lernt man sich mal persönlich kennen
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
