Undichte Frontscheibendichtung
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Undichte Frontscheibendichtung
Beitrag von woita »
Ich darf mich auch einreihen in die undichte Frontscheibenthematik.
Wie das Wasser evtl. durchkommt:
Total super, das Wasser sammelt sich etwas in der Regenrinne. Ich bin rückwärts losgefahren und das Wasser ist schön vorn runtergelaufen. Praktisch direkt in die Dichtung rein und beim vorwärts Fahren dann in der Innenraum.
Und die Dichtung ist erst neu reingekommen mit ner neuen Scheibe. :(
T2a BJ.68
woita hat geschrieben: 24.04.2017 21:25 Ich darf mich auch einreihen in die undichte Frontscheibenthematik.
Wie das Wasser evtl. durchkommt...
Kauft Euch eine vernünftige Dichtung z.B. von "Saint-Gobain/ Sekurit", baut die Scheibe schön mittig ein und dann sollte alles passen. :wink:
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Bin durch ein anderes Thema nochmal an den Thread erinnert worden.
Bei mir kam das Wasser von mehren Stellen. Hauptproblem war eine ausgerissene Schraube vom Bugradhalter. Nachdem diese Stelle geschlossen war, hatte ich aber immer noch Probleme mit dem Wasser hinter der Front. Auch ein Hinterspritzen der Dichtung mit Dichtmasse hat nichts gebracht. Erst nach einem erneuten Tausch der Dichtung war ruhe. Hab hier aber extra ne Spezialdichtung mit grössenren Dichtlippen genommen. -> https://www.bus-ok.de/T2-Frontscheibend ... 211845121D
Olli
woita
Beitrag von woita »
Meine hatte seitdem einen mal keine Auffälligkeiten mehr.
Daher wurde auch nichts getauscht o.ä.
Gruß woita
T2a BJ.68
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
.....dann hänge ich mich mal hier ran.Als wie gesagt,Scheibenrahmen und Dichtung sind erneuert.Zusätzlich wurde die Windschutzscheibe nochmal mit Silikon abgedichtet als auch das nichts brachte,habe ich nochmal alles mit Panzerband abgeklebt.Trotzdem tritt eine ganze Menge Wasser ein.Ich möchte den Eintritt von außen über die Windschutzscheibe nach den ganzen Maßnahmen fast ausschließen.
Wie sieht es denn aud unter der Gepäckwanne und den Halterungen.Sieht da wer einen Zusammenhang?
nichtsushi
Beitrag von nichtsushi »
Olli239 hat geschrieben: 14.11.2018 09:59 Bin durch ein anderes Thema nochmal an den Thread erinnert worden.
Olli
wie sieht diese Dichtung denn verbaut aus? Sieht man da einen Unterschied zur Original Dichtung?
Danke und Gruß
Daniel
… zur breiteren Bus-ok-Dichtung kann ich genau genommen nichts sagen, habe jedoch die starke Vermutung, dass es sich um Die Saint Gobain-Dichtung handeln sollte.
Hier noch Hinweise, worauf es ankommt:
viewtopic.php?f=7&t=19077&p=192080&hili ... be#p192160
viewtopic.php?f=7&t=6540&start=150#p236350
Olli239
nichtsushi hat geschrieben: 15.11.2018 09:05 wie sieht diese Dichtung denn verbaut aus? Sieht man da einen Unterschied zur Original Dichtung?
Die Dichtung sieht verbaut genau so aus, wie die von Norbert im ersten Link. Ich würde Norberts Vermutung daher unterstützen... :dafür:
Hatte vorher wie gesagt die "Top Qualitäts" Dichtung, welche bei mir aber niemals dicht war. Erst mit der Neuen ist scheinbar endgültig Ruhe...
