Abwassertank
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Re: Abwassertank
Beitrag von Duetto »
pazi hat geschrieben:
Duetto hat geschrieben:Der hier passt:
http://www.vn-bier.de/rabatte--service/ ... ---04.php
Hallo Duetto
Hast Du zufällig den direkten Link zum Tank den Du meinst?
Ich konnte nun keinen mit 60 Liter finden der passt.Welchen meintest Du ? Das wäre nett
Danke im voraus :D
Hallo Andreas,
ich habe (2x) den 45 l Tank unter meinem. Der 60 l passt nicht, da zu lang.
Gruss,
UliBild
Gesendet von meinem S4 mit Tuppertalk
Nach Diktat verreist...
pazi
IG T2 Mitgliedsnummer: 68
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Uli
Hast Du den T3 Tank von Reimo 45 Liter ?
Das sieht ja noch akzeptabel aus . Hast Du einen Links und einen Rechts gemacht?
Wie hast Du die verbunden oder wie hast Du es gemacht um auf 90 Liter abwasser zu kommen?
Oder ist das Dein Zuwasser Tank und einer Abwasser?
Wie bzw. womit sind die befestigt?
Mußtest Du durch das Auto bohren,oder war das anders möglich?
Würde nämlich ungerne durch das Auto bohren.
Sieht gut aus danke für die Antwort und das Bild
LG Andreas
Matthias S.
Re: Abwassertank
Beitrag von Matthias S. »
ich habe mir gerade den 45 Liter Tank von Reimo darunter geschraubt, natürlich als Frischwassertank. Der Vorgänger hat 25 Jahre gehalten, ich denke Bilder sagen als Worte.
Beachten: Er sitzt vorne weiter unter dem Auto als hinten und ohne Bänder reißt er an den Verschraubungen.
Grüße, Matthias
Duetto
Re: Abwassertank
Der untere ist von Reimo? Das würde den Preisunterschied rechtfertigen: er hat die Vertiefungen für den Ablauf und einen besseren Deckel. Das ist meiner:Bild
Ich habe mir Aufhängungen für ein Spannband für an/zwischen die Querträger gebaut:
Für die Anschlüsse habe ich mir teilweise Verschraubungen aus POM in 3/4 und 1/2 " gedreht.
Gruss,
Uli
Matthias S.
Re: Abwassertank
Das sind beides Reimo (gewesen). Genau, Uli, bei deinem Tank fehlen die Auswölbungen um die Anschlüsse so platzieren zu können dass man den Tankinhalt auch entsprechend leer Pumpen kann. Ist natürlich bei Verwendung als Frischwassertank interessant.
Grüße, Matthias
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Mathias
Ich wollte aber vermeiden dort Halter zu schweißen. Suche erher nach einer Anderen Möglichkeit den Tank zu befestigen. Lochband und das Befestigungsmaterial für den Tank habe ich schon bestellt muss sehen wie ich den dann anbringe.
Danke für Deine Antwort
Ich wollte den aber als reinen Abwassertank nehmen weil mein Frischwasser 60 Liter im Auto sich im Mitteldurchgang befindet mit einem extra gebautem Schrank wo die 2 x 30 Liter Kanister drinnen sind. Also wird der Tank 45 Liter als Abwasser unter das Auto kommen und wenn der erste 30 Liter Wassertank verbracht ist werde ich den 45 Liter Abwassertank schon mal ablassen und kann dann die nächsten 30 Liter verbrauchen
LG Andreas
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Ulli
Deine Halterungs Variante entsricht mir eher
Wo hast Du die Alu Blöcke her oder wo gibt es diese ?
Die Idee den Tank so zu befestigen finde ich gut
LG Andreas
Duetto
Re: Abwassertank
Hallo Andreas,
die Profile hatte ich noch in der Firma über, google mal nach item Profil. In die Mitte kann man M8 direkt einschrauben, für die Seiten gibt es Nutensteine. In das U-Profil der Querträger habe ich noch eine Buchse gedreht, damit die durchgebolzte Schraube ihn nicht zusammenzieht...
Gruss,
Uli
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Hallo Ulli
Meinst Du mit Profile das Lochband ?
Ich Google mal aber die Lösung werde ich wohl auch in Betracht ziehen.
LG Andreas
pazi
Re: Abwassertank
Beitrag von pazi »
Ne deshalb möchte ich ja einen Tank als Abwasser fest unter dem Auto haben
Wassertank`s habe ich 2 x 30 Liter im Fahrzeug im Mitteldurchgang einen Schrank gebaut
LG Andreas
