Westfalia?
soerwe
IG T2 Mitgliedsnummer: 650
Re: Westfalia?
Beitrag von soerwe »
Danke Stephan :gut:
pepep
Re: Westfalia?
Beitrag von pepep »
Soo... jetz muss ich diesen Fred um diesen Deckel nochmals aktivieren.
Wie hält der Deckel im Sitzkasten? Ich meine, dass auf die Unterseite des Deckels ein Rahmen gehört, der den Deckel im Kasten hält. Ist das richtig?
Ich hab NUR den Deckel, so wie er weiter oben auf den Bildern ist. An der Unterseite ist bei meinem nichts drauf, allerdings müsste an der Unterseite aufgrund von Schraublöchern mal was angebracht gewesen sein.
Hat vielleicht jemand ein Bild davon? Und etwa gleich die Außenmaße des Rahmens?
Wär super.
Pep.
Volvo-boy
Re: Westfalia?
Beitrag von Volvo-boy »
Hallo Pep,
nein kein Rahmen.
Es ist eigentlich nur ein Brett auf dem der Schaumstoff geklebt ist und der Stoff an der UNterseite angetackert.
Es gibt einen Gummipuffer noch an der UNterseite, der ist somit der Anschlag bzw. verhindert dass das Brett nach vorne bzw. in Richtung Schiebetüre rutscht.
Das Versrutschen wird also durch die Rückbank, Seitenverkleidung, Schrank und durch den Gummipuffer verhindert.
Hab gerade den Deckel in der Werkstatt liegen, Tacker sind schon alle drausen, will gerade alle Schaumstoffe vermessen, damit ich die neu kaufen kann.
Bezüge sind schon alle gewaschen.... :mrgreen:
Das einzigste das ich bis jetzt am Bus gemacht hab.....
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Re: Westfalia?
Hallo Pep,
auf der gegenüberliegenden Seite des Gummipuffers werden jeweils links und rechts Holz- oder Blechschrauben (Linsenkopf) nur soweit in die Auflagefläche hineingedreht, dass sie am waagerechten Teil des Blechauflagewinkels klemmen können wenn der Gummipuffer an der vorderen Wand leicht saugend anliegt. Ich hoffe, dass diese Definition soweit verständlich ist. Es handelt sich sozusagen um eine Frühform der "Snap in Technik". Diese gepolsterte Sitzauflage stützt sich definitiv nicht etwa an der Seitenwand ab. So habe ich meinen Helsinki vor etlichen Jahren vorgefunden. Der Vorbesitzer war Lehrer, der hat nicht gebastelt und brauchte auch die beiden dort befindlichen Schrauben nicht für andere Zwecke. Diese Klemmung ist aber soweit ausreichend, dass bei Bodenwellen der Deckel nicht klappert, nur ein Überschlag könnte den Deckel aus seiner Verklemmung lösen. Aber an so etwas Schlimmes hat ja seinerzeit keiner gedacht.
Re: Westfalia?
ich bin mal eben untern Carport geflitzt und habe mal ein paar Bilder für dich gemacht.
Bei meinem Bus befindet sich an der Unterseite des Deckels ein Metallrahmen auf dessen Rand ein Gummi-Metall-Profil (ähnlich des Klappdaches) aufgesteckt ist. Der Deckel wird durch diese Dichtung in Position gehalten und durch den Gummi wird der Gaskasten abgedichtet.
Ich habe mal versucht die Dichtung abzuziehen, aber die sitzt recht fest auf dem Rahmen. Ich vermute aber das der Rahmen ein "Z" förmiges Profil hat, so dass die Dichtung von der Seite aus aufgesteckt werden kann.
Re: Westfalia?
Nachtrag:
nun habe ich auch ein Foto parat:
Da beim Helsinki im Unterschied zur Offenbach-Ausstattung keine Gasdichtigkeit erforderlich ist, ergibt sich hier diese Sparbauweise, was für die Nutzung als Staukasten wohl völlig ausreichend ist.
pepep
Re: Westfalia?
Beitrag von pepep »
Besten Dank an alle für die tollen Beschreibungen und Bilder! Bei mir sieht das eher aus als wäre es so gewesen wie bei Sgt.Pepper - ich hab ja eine Düsseldorf Ausstattung und bei der Helsinki wurde das anscheinend anders gelöst.
Ich werd mich nun mal daran machen das anhand der Bilder nachzubauen...
Besten Dank nochmals!
Pep.
