T2b-Sitze wieder schön machen..
highway_surfer
Re: T2b-Sitze wieder schön machen..
hier ist eigendlich schon alles gesagt worden.
Ich habe dies vor ca. 2 Monaten selbst auch gemacht; jedoch mit Stoffsitzen.
Hier der LINK
http://t2westfaliaberlin.blogspot.com/2 ... resto.html
Alexander
Hier der LINK
Alexander
Florian1991
- T2-Kenner
So, jetzt wo die Gestelle wieder da sind gibts nochmal Fotos
Zwar noch nicht zusammengebaut, aber das sollte ich hinkriegen (mit den vielen Anleitungen
Die Gestelle sind echt gut geworden; hätte nicht gedacht dass die nochmal so gut aussehen könnten:
vorher http://img602.imageshack.us/i/1055053.jpg
nachher http://img600.imageshack.us/i/dsc05674k.jpg
Also vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Grüße, Florian
Grüße, Florian
Olli239
Ich grab den Tread hier nochmal aus, da ich gerade meine Vordersitze aufarbeite...
Immer wieder schön wenn man, egal welche Frage man Tante Google stellt, hier im Forum ladet...
Die Sitze habe ich jetzt unter Hilfe zwei weiterer Treads ( Sitze ausbauen, bloß wie? und VW T2 Wie Kopfstützen entfernen?) erfolgreich ausgebaut und abgezogen, aber ein paar Fragen habe ich noch...
Bei mir war zwischen der Kokosmatte und dem Sitzbezug noch eine Schicht Schaumstoff (Bild1)... die gehört da eigentlich nicht hin, oder?
Und dann hab ich beim Ausbauen der Sitze noch eine Plastikschiene in der Sitzschiene unter dem Fehlersitz gefunden und weiß nicht wofür die gut sein soll (Bild2)... weiß jemand, wozu die schine sein soll? Die liegt lose in der Sitzschiene und kann hin und hergeschoben werden...
Sorry für die schlechten Bilder... war nicht gerade hell in der Halle...
Danke und viele Grüße
Olli
Olli
Weißer Riese
HI,
wäre mir nicht bekannt, dass da noch eine Schaumstoffauslage zwischen gewesen ist. Vielleicht hat hier ja schonmal jemand probiert den Komfortverlust auzuhalten.
Zu Bild 2: Das ist die Gleitschiene, die gehört da immer hin. Damit du deinen Sitz kratzerfrei bewegen kannst, sonst würde ja Metall auf Metall reiben und das ist eher semi-optimal. Wenn die noch gut ist drin lassen, sonst eine neue rein.
Beste Grüße
Lasse
Beste Grüße
Lasse
westijoe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Hallo Leute,
ich habe im Sitz meines Westfalia´s auch eine solche Schaumstoffmatte unter der Kokosmatte gehabt, hat sich super durch die Federn gedrückt, kam das vl. von Westfalia?
Johannes
Johannes
Hallo Leute,
ich kenne mich zwar leider nur mit T2a Sitzen aus, könnte aber noch folgenden Tipps einbringen, die auch für den T2b Sitz Gültigkeit haben könnten.
Auf die Federn ein Stück Teppichboden oder aber auch Polsterwatte legen, damit sich dann die Federn nicht ins "Rosshaar"-Polster einarbeiten können. Die Flächen der Polster sind dann auch mit Polsterwatte abdecken. Damit beim Aufziehen der Bezüge die Polsterwatte nicht verrutscht oder Falten schlägt, kann man da zusätzlich einen "Zwischenbezug" aus Baumwollnessel auflegen. Diesen Zwischenbezug gilt es selber herzustellen. Dabei geht man so vor, dass man zunächst die jeweils benötigte Fläche ausschneidet. Dann näht man einen Streifen Stoff vom gleichen Material einmal herum. Die Breite sollte ca. 10 cm betragen, und hinten am Sitz bzw. unten an der Lehne lässt man diesen Streifen stumpf zusammen stoßen. Das Ende näht man um und zieht eine Schnur ein. Das ganze sieht nachher so aus wie bei einer Kapuze. Dann kann man den Nesselbezug auflegen und zieht die "Kapuze" fest zu und verknotet die Enden Dauerhaft. So vorbereitet, lässt sich jeder Bezug "draufquälen", ohne dass darunter irgend etwas verrutscht. Bei hartnäckigen Kunststoffbezügen sollte man in einer warmen Umgebung arbeiten, vielleicht lässt sich das ganze noch dadurch entkrampfen, wenn man dezent eine Heißluftpistole einsetzt.
Olli239
Hmm ich wollte heute meine aufgearbeiteten Sitze einbauen, aber wenn ich diese Gleitschienen drin habe, bekomme ich den Sitz nicht in die Sitzschiene... Gibt es da irgeneinen Trick oder hab ich die Gleitschine falsch montiert?Weißer Riese hat geschrieben:HI,
Die Sitze stossen immer an den Steg, der den linken Teil in der Schine mit dem rechten verbindet... ich hab schon versucht den Teil, der im Weg ist, weg zu dremeln, hat aber auch nix gebracht...
Ich denke nicht das der Schaumstoff bei mir Original war... hatte ne Jahreszahl von 2005 auf der Innenseite... aber bequem war er schon... leider passt der nicht unter die neuen Bezuge...westijoe hat geschrieben: ich habe im Sitz meines Westfalia´s auch eine solche Schaumstoffmatte unter der Kokosmatte gehabt, hat sich super durch die Federn gedrückt, kam das vl. von Westfalia?
Detlef/exMKT
Wo bekommt man diese Gleitschienen her ?
WestiWest
Re: AW: T2b-Sitze wieder schön machen..
diese Gleitschienen stammen vom T3, werden oft als Kompatible verkauft, passen aber nicht. Die T2 Gleitschienen gibt es wohl zur Zeit nicht. Wenn jemand welche auftreibt, bitte melden.
Bei mir passen die originalen Gleitschienen auch nur auf einer Seite. Wenn ich beide einbaue, klemmt der Sitz zu sehr. Angeblich hatten viele Busse die auch nur einseitig.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
Olli239
Die Gleitschienen sind von Olaf... passen aber wie gesagt nicht in den T2, obwohl die dort laut Beschreibung auch passen sollen...
@Hanno
Hmm könnte gut sein... ich hatte auf der Drehkonsole auch keine Schienen... nur unter dem Fahersitz und den hab ich nur mit viel Kraftauswand verschieben können...
Der Vorbesitzer hatte die Sitzschienen großzügig mit Fett gefüllt... ich denke das werde ich in ermangelung an Alternativen auch machen... oder gibt es noch andere Vorschläge?
@Hanno
